标题: 发现一个机器的通病 [打印本页]
作者: zhongxueming123    时间: 2011-7-31 18:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lzglzg    时间: 2011-7-31 18:29
学习了   支持 辛苦
作者: yimao    时间: 2011-7-31 18:36
学习了   xiexie   分享
作者: 学习_为主    时间: 2011-7-31 18:43
不知道什么型号 就不要说什么通病, 只是维修经验而已
作者: pinpaixie    时间: 2011-7-31 18:46
学习了,看看
作者: fl661882    时间: 2011-7-31 19:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bbaa1121    时间: 2011-7-31 19:46
要是知道什么型号就好了
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-31 20:06
发现这贴灌水的真多
作者: chen514177    时间: 2011-7-31 20:11
谢谢分享了
作者: hougygood    时间: 2011-7-31 20:12
最好能来个实物图
作者: yuan351041308    时间: 2011-7-31 20:17
谢谢分享。
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-7-31 22:38
我有幸修了一个。据客户交待,他2个朋友也是这种毛病。不过我没有每根线都连接。35-37v的主供电当然是单独连接。其它几根线全部连接在一起接到屏供电3.3v上。不影响亮度调节。
作者: zhumiaosg    时间: 2011-7-31 22:48
灯屏线是在屏上面的吗
作者: 从一开始    时间: 2011-7-31 22:48
LED   的屏还有的修    ,看来以后还是有得混的
作者: jslas    时间: 2011-7-31 22:54
LED灯的排线也太细太薄了吧,修他?太费神了
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-7-31 23:07
用刀片刮开,烙铁温度调到刚融化锡丝,随便焊。
作者: 新世维电脑    时间: 2011-8-1 00:23
上次修过一台联想机器。。故障是屏暗。。把屏排线重新飞线接好的。。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-1 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-10 00:22
俺统计了一下:总共18楼,有6个楼的被扣分,其中一个是两次扣分,
此乃扣分神贴啊,
咋,改天 也发一个通病的帖子(因这是一个经验贴,不一定是通病哟),让人跟、扣、哈,这咋喽…………
作者: 万小布    时间: 2011-8-10 00:34
led的灯线   应该是接两根线就行  19v   一根
其余6根电压一样  连在一块就可以了   我以前接过 不知道你的行不行
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-10 08:44
不知道型号 也最好来个图之类的  能更清楚说明
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-10 08:56
只能说是经验,还不能说是通病。
作者: 爱的供养    时间: 2011-8-10 10:13
学习了,我还没有碰到过,到时,碰到了,一定要好好回忆老师们的方法 !
作者: 11336677    时间: 2011-8-10 10:23
谢谢,记下了,希望以后用的上{:soso_e100:}
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-8-10 11:16
LED 屏幕价格便宜  叫客户换了吧
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-10 11:45
具体型号 吧图贴出来
作者: xupeng0308    时间: 2011-8-10 11:55
lcd搞的多,led还真没搞过
作者: 若、只如初见    时间: 2011-8-10 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-11 21:33
检查屏线用表打,这种修起来利润大。毛病好找。
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-11 21:51
下次遇到试试 谢谢楼主
作者: why1314    时间: 2011-9-5 13:56
学习。。。。。。。。。。
作者: 流浪的星星    时间: 2011-9-5 16:03
谢谢分享  楼主技术不错呀  那个线可不说飞呀
作者: lyhswnu    时间: 2011-9-5 16:43
又学到一招谢了.
