做完显卡不会亮。
yajx0805
2011-7-31 18:16
做完显卡不会亮。
华硕F9D接手时,开机花屏,换了一个2011的显卡,做完显卡后,开机电流可以跑到1.9A,但桥发热量很大,按正常看这桥应该发热量很低的,靠键盘来散热的,看起来像开机了,但外接不亮,接上内屏,不能开机,待机电流正常0.043,不懂是什么问题了,请大家帮忙看看,
无力思绪
2011-7-31 18:37
你是不是做短路了或者你买的显卡是坏的。量下显卡上电容吧
pinpaixie
2011-7-31 18:50
坏了显卡大的坏了 上内屏都不开机了
fl661882
2011-7-31 19:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
炊烟
2011-7-31 19:37
再来一次!
东航
2011-7-31 19:41
测量一下显卡组织,显卡没做好,或者显卡本身是坏的,
西楚
2011-7-31 20:20
应该还是 显卡问题吧,要吗坏了,要吗你没有做好,再来一下试试
yajx0805
2011-8-1 07:01
我买了两个显卡芯片,都是2011版的,一个是G86-603-A2 一个是G86-631-A2,换完后两个芯片出现的问题是一样,跑的电流也是一样,都是插上内屏就不能开机,会不会是别的地方出了问题。
来自本拉登
2011-8-1 09:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄豆芽儿
2011-8-1 09:27
不是楼主显卡没做好!可以确定你那显卡是坏的 现在A卡坏的多
lyhswnu
2011-8-1 09:38
显卡是坏的
yajx0805
2011-8-1 11:47
我怀疑我买到的NVIDIA的芯片是假的,有谁知道这芯片怎么来区别真假。G86-603-A2
佳迅电脑
2011-8-1 12:07
还是显卡问题
1314wangwang520
2011-8-1 12:12
你买的显卡是假货吧!要么就是你没有换好吧
zhouhuailong
2011-8-1 12:13
还是显卡问题了。 要不个试试。 你那个假的吧
yajx0805
2011-8-1 14:28
怎么样可以区别,这显卡芯片是假的。
fppbqy
2011-8-1 14:37
肯定是没有换好啦,要么不修了,重换一个要不
lkda152251
2011-8-1 15:22
可能是你没有做好,再做一下试一试
liang4292958
2011-8-2 12:03
重新做下显卡试试 要是还不行就找卖你芯片的人换一个
南京小周
2011-8-2 12:23
现在买的卡,不知道怎么样,上次买的做了一下,直接就挂了,坑爹呢
yajx0805
2011-8-4 23:27
我从别家买了一块显卡来,再次的重新做上,跟原来那块一样,都是不会亮,外接也不亮,但觉得这个芯片的北桥发热量很大,接上内屏后,不能开机。
yajx0805
2011-8-5 14:17
已经换过一个显卡芯片。在另外一家买的。现在还是跟以前的故障一样。我一直在想,会不会是别的问题了,自己一直围绕显卡不放。这北桥是:MCP67MD-A2这桥一开机发热很大,而且这桥是用键盘来散热的,跟这有没有什么关系。
weikissv88
2011-8-5 14:37
我现在都不相信买的那些卡。 直接不修了。
316309892
2011-8-5 14:41
我每次做完显卡都会测量下周围电容阻止等,再上电的,建议朋友都养成这好习惯,假如说做短路了不加点就不会把显卡给挂了。
yangsf2254
2011-8-5 14:47
做完先测一下 在上电 如果换了两个还一样 那你把他原来的做上去看什么情况?
微笑王
2011-8-5 16:49
可能还是显卡
yajx0805
2011-8-5 17:28
应该不会是显卡的问题,我把换下来的显卡换到HPV3000的主板上,可以正常的,证明显卡是没有问题了。应该是板的问题。就 是不知道板哪里的问题。
水青水秀
2011-8-5 22:44
假货害人不汪呀。
凤舞九天。
2011-8-5 22:59
重换~!~!~!
凤舞九天。
2011-8-5 23:03
把你以前原机那 个重置做上看看。。
sujichen
2011-8-6 00:16
现在我们用的都是坏的东西 ,怎么修呀....这世道
来自本拉登
2011-8-7 09:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电脑维修手
2011-8-7 09:53
应该是你把显卡做坏了,再换一个试一下。
程天飞
2011-8-8 10:02
显卡没做好吧。
维维豆
2011-8-8 10:19
重植成有铅的试下
