联想Y460,KL2的板无显卡供电。。。
经典本本
2011-7-31 18:08
GFXON 出不来,U51第五脚3V正常,MAINON为3.3V; R499是1K的也正常,R499接的3V也正常,上电后Q43第2脚有3.3V,3脚无电压,,,,会是哪儿的问题呢??
机器有时可以开机,直接短接R495,GFXON只有2.3V,显卡供电只有0.8V
(26.16 KB, 下载次数: 115)
下载附件
保存到相册
2011-7-31 18:07 上传
yimao
2011-7-31 18:22
无力思绪
2011-7-31 18:22
很明显,要想GFXON有效,DGUP_PWR_EN#必须无效才可以
我看了下KL2的图是有时序图的 在47页
PLTRST#发出之后才会产生DGPU_PWR_EN#
你照着47页的时序图再测量一遍,如果还不行就多发些数据上来
gaozheng
2011-7-31 18:24
DGPU_PWR_EN#应该是低电平有效,U51是个与门,1、2脚都是高电平,才会输出高电平,找找DGPU_PWR_EN#这个信号是怎么来的
