标题: 联想E42主板奇怪故障 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-7-31 17:53
标题: 联想E42主板奇怪故障
    待机0.05A,  3v5v都出来了,按下开关后,触发了,电源灯亮起,电流却一点也不跑,所有PWM电感无电(除3V5V外),求思路!
作者: 为学来    时间: 2011-7-31 17:57
电池能开机吗?应该是有个电压没出导致后面全没电吧  多看看有没有腐蚀的地方了!
作者: 1036670453    时间: 2011-7-31 18:12
待机3v5v有了 按开机键不触发 轻轻压下 开机芯片试下
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-31 18:39
照着我这个帖子上时序的步骤查查吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-432072-1-1.html
这个应该是南桥没有抬高SLP_S5#  SLP_S3#
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-7-31 21:25
谁有这个时序,发一下
