hp3000笔记本进系统到xp界面的时候就掉电
健儿520
2011-7-31 16:40
各位高人 我这有一个 经典到不能再经典的本子了 hp3000 呵呵 先不要说 是显卡问题哦 我说一下故障现象 有两种现象 一:能正常进系统到xp界面的时候 就掉电 掉到0.34A 之前到xp界面的电流 是 2.26A 二:到0.33A 就不动了 先说 显卡 和cpu座 和cpu电源管理芯片都处理完了 想问问同道中人 给点 建议
小维客
2011-7-31 16:44
是什么CPU阿, 如果是AMD 的换CPU阿
健儿520
2011-7-31 16:53
英特尔的cpu
健儿520
2011-7-31 16:53
英特尔的cpu
暧昧格式化
2011-8-2 21:02
用示波器打打 各个电压 是否平稳
暧昧格式化
2011-8-2 21:02
用示波器打打 各个电压 是否平稳
健儿520
2011-8-8 16:37
我这个本本 已经修好了 现在说一下 怎么修好的 简单地说 就是内存不过 查内存电压1.1A 查电感 电压正常 查内存供电芯片 发现内存供电芯片 的升压电路的二极管有输入没输出 补焊一下就好了 装机测试正常 给顾客 好了
zijing3000
2011-8-8 16:50
内存不过还能进系统么
健儿520
2011-8-11 13:00
是因为那个内存芯片 的升压二极管 虚焊导致有些时候 能进有些时候不能进
redfish133
2011-8-11 13:43
内存供电1.1A?这样也能修好机器
pinpaixie
2011-8-11 14:09
太感动了,就是这1.1A,俺怀疑这LZ是来自圆其说刷分的
DenyHosts
2011-8-11 14:24
呵呵,,,,~~~~~~~~强悍
liuli890212
2011-8-11 14:29
请问 内存供电电感电压正常 内存电压1.1A 是什么情况?
zhumiaosg
2011-8-21 21:35
内存电压1.1V应该不能亮机吧,没试过
