清华同方锋锐S30I进水不触发
恨天无眼
2011-7-31 14:58
清华同方锋锐S30I进水不触发
进水不开机的机器,拆机没有发现明显腐蚀的地方,然后接电源。发现待机电流大。发ISL8855发热,没有这个芯片,从深圳发货回来换上后。待机电流正常按下开关,正常触发。发现还没有1.5V电压。测试发现BOOT2脚电压为0最后更换BOOT2脚的二极管后。电压正常输出。机器OK
(66.02 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2011-7-31 14:58 上传
liulangwo
2011-7-31 18:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ylzql122
2011-7-31 23:28
这个不错 不过我这一拿来的话就去烤箱里面 拷下
lidanping0812
2011-8-1 22:29
这么快
yinjibei
2011-8-1 23:01
这个够速度。应该是进水后有处理过。。。不让进水在通电。。烧的不只这点东西。
维维豆
2011-8-2 11:22
秒杀啊,厉害,不过进水机还是应该先处理下
刘井泉
2011-8-6 15:40
把机器秒了 佩服!实在厉害
531428990
2011-8-9 01:07
楼主厉害呀,靠着个芯片PDF就秒杀了两个故障!佩服
小子何
2011-8-15 22:54
这样修机器 相当的轻松啊
lml556556556
2011-8-20 08:21
要的就是这个效率
sbsl
2011-9-4 18:51
这台进水机故障没有扩大,万幸。
