菜鸟求助主板维修
菜鸟起步
2011-7-31 12:40
菜鸟求助主板维修
一台组装电脑开机显示器不亮,插奇冠6位诊断卡显示66FF00一直不变,不跑码,诊断卡CLK灯自始至终长亮,IRDY,FRAME,RST灯开机闪亮后熄灭,READY灯待诊断卡稳定后常亮,478的主板我接假负载测得总线时钟0.48伏,主时钟接近0伏,PLL供电1.6伏,CPU内核1.6伏,复位1.6伏,PG1.6伏,基准0.8伏,到南桥控制信号SLP1.6伏,STPCLK1.6伏,INIT1.6伏,SMI 1.6伏,A20M1.6伏,IGNNNE1.6伏,LINT1 0伏,LINT0 0伏,本人菜鸟请教大家指导,是不是CPU不工作还是主板不工作,一般哪个原件坏比较多,
yangzhuang
2011-7-31 12:49
兄弟 你测下内存供电 桥供电 正常不
菜鸟起步
2011-7-31 13:16
刚测内存电压2.5伏正常,请问下一步该查哪里
菜鸟起步
2011-7-31 16:20
没人见过这种情况吗
菜鸟起步
2011-7-31 23:42
高手来看看呀,给点参考
挥剑断情
2011-7-31 23:54
测电是最好的
菜鸟起步
2011-8-1 00:06
电压基本上是正常的,但是时钟不知道怎样算正常,我没有示波器
wangwei453674
2011-8-1 00:18
可看我的一篇帖子啊,那可是我一个月的经验,希望对你有帮助哦,如还是不行可给我回复.
llxy766
2011-8-1 08:21
478。。是老板子么。。如果是先考虑变形吧
江江科技
2011-8-1 09:14
看一下,时钟芯片的供电
江江科技
2011-8-1 09:15
应该是时钟部分的问题
yangzhuang
2011-8-1 13:22
内存供电 南桥 北桥 供电 CPU供电 都测下 大多是供电 不正常 你测完 把结果发上来
菜鸟起步
2011-8-1 18:00
主板显卡插槽供电不正常会不会是这样问题
菜鸟起步
2011-8-1 18:43
VDDQ1.6伏
菜鸟起步
2011-8-1 18:43
其它测不出
菜鸟起步
2011-8-1 18:50
都来关心关心呀,山穷水尽了
菜鸟起步
2011-8-1 19:14
显卡插槽12伏,5伏,3.3伏均测不出来,不知道是不是正常情况,我用的打阻值卡
菜鸟起步
2011-8-1 19:56
显卡插槽不会影响到完全不跑马吧
菜鸟起步
2011-8-1 20:18
高手在哪里?
菜鸟起步
2011-8-1 20:34
高手在哪里?
电脑21世纪
2011-8-1 21:09
先修时钟再说!
菜鸟起步
2011-8-1 23:36
时钟多少伏算正常,测哪个脚?
菜鸟起步
2011-8-2 12:05
没招了,是桥坏了吗,怎样判断桥好坏
菜鸟起步
2011-8-4 15:25
高手是什么样的
菜鸟起步
2011-8-5 23:11
我是一只无人知道的小鸟
