标题: U盘维修方法 [打印本页]
作者: ytytytxxxxxx    时间: 2011-7-31 12:32
标题: U盘维修方法
U盘维修方法
    U盘出现问题基本上的故障现象如下,我将一一讲述其故障判断方法及维修思路:
   (以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断)
   1、U盘插到机器上没有任何反应
   维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工具所要具备的条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的U盘想要工具都必须具备以下几个条件:
   (1)供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说 到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳 定的 3.3V。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
   (2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的 时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕刷而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。注意:晶振 是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
   (3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
   2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。
   维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
   (1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+ D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
   (2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
   (3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
   3、可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
   维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
   解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
   U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。大家看完之后有没有一个清晰的思路了 呢。随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。
   告诉大家一个非常简单的方法,就是在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用U盘套件来重新搞一个新的U盘,方法就是把故障机的FLASH拆下来, 放到新的PCB板上就可以了。U盘套件包括(PCB带主控(分1.1和2.0之分)及外壳一套)23元,维修起来非常简单,做数据恢复就更方便了。呵呵做 个U盘的数据修复最起码要200元以上呀,多爽呀!!
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-8-1 12:56
学习下,这样的经验
作者: WS2011    时间: 2011-8-2 09:41
收藏了,以后修U的时候用
作者: wangmei    时间: 2011-8-3 15:10
换上之后还用量产吗
作者: vonsten    时间: 2011-8-4 00:33
比较全面而且不错的U盘维修经验
作者: billshi    时间: 2011-8-4 10:51
FLASH要和固件相配吧,我以前把一个U盘的FLASH换另一个好的U盘上用不了
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-4 15:09
哈哈。感觉这个比电脑好整
作者: dnwxym17435    时间: 2011-8-4 22:57
200元这么多
作者: zkm125938    时间: 2011-8-5 19:52
     楼主,可否告知如何买到什么U盘套件,你有没有在卖啊
作者: st44448888    时间: 2011-8-6 21:07
很好,U盘坏了,有工作干了.
