标题: 奶奶的竟然是IO的事、、 [打印本页]
作者: 陆津津    时间: 2011-7-31 11:28
标题: 奶奶的竟然是IO的事、、
今天一早来了个板子、、(型号我给忘了、(~ o ~)~zZ)跑码跑不过C1、于是开始量电压   。、、主板电压全量完了都正常 、、我把CMOS放点、、还是不管、、我把BIOS扣下来刮了刮、、清了清、、还是不行  、、我直接刷BIOS了、、因为BIOS是6脚的所以要把芯片放到架子上、、要把芯片脚往里摁摁、刷完以后把BIOS取下来、想把芯片脚掰回来焊上、可是一掰把芯片脚给掰断了、、(哎╮(╯▽╰)╭悲剧啊)、后来上隔壁买了个BIOS刷完焊上、、╮(╯▽╰)╭哎真衰啊 一个BIOS花了5块钱 、悲剧啊、、幸亏还能找到BIOS不然就咧熊了、、刷完BIOS还是不管、、于是就怀疑北桥了、、压这北桥、可还是不过、、板子是集显的、、于是我插上显卡压北桥、、可还是不管、、于是我到论坛上发帖子、、有几位朋友说可能是IO的事、、我想着跑C1跟IO应该没什么关系吧、、后来确实没什么办法了、、我拿着吹风枪对着IO那片一阵狂吹、、后来一点、、好了、点亮了、、奶奶的原来是IO虚汗、白花了哥哥5块钱、、╮(╯▽╰)╭、、真是悲剧了、、、
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-7-31 11:40
反正羊毛长在羊身上,又不用你出钱
作者: 陆津津    时间: 2011-7-31 11:53
尖峰电脑 发表于 2011-7-31 11:40
反正羊毛长在羊身上,又不用你出钱
╮(╯▽╰)╭哎伙计  你就不知道啦、、这钱是我私人陶的啊   跟老板没关系啊、、╮(╯▽╰)╭
作者: yangzhuang    时间: 2011-7-31 12:16
楼主  其实你还是幸运的  要是 花了 5元钱 还是死活 修不好    那才叫冤  呵呵呵  你这5元钱  花的其所
{:soso_e120:}
作者: 陆津津    时间: 2011-7-31 12:25
也是哈   那个BIOS芯片可难找了
作者: 盆地    时间: 2011-7-31 13:20
看看,不错。
作者: 听听学学    时间: 2011-7-31 14:59
顶一个了、、、、、、、
作者: 金格    时间: 2011-7-31 16:27
是循环跑C1 吗????????????????????
作者: z604099958    时间: 2011-7-31 17:26
想也想不到跑C1会是IO 的问题
作者: $刀剑笑    时间: 2011-7-31 17:28
C1,当然要考虑IO
作者: cjas0055    时间: 2011-7-31 18:32
不光是不过内存,还有不过CPU的,,还有很多,不自检的,IO坏的很多
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-7-31 19:12
来了笑一个
作者: mxjdn    时间: 2011-7-31 21:14
IO坏,跑CI,
我有一片865,跑E0,是南桥的问题,一压就过,BGA了一次,好了,放几天,又不行了。就丢一边了
作者: 每天水一分    时间: 2011-7-31 22:07
厄,好家伙,我又学会一招
作者: 天天看本论坛    时间: 2011-7-31 23:01
幸会啊。幸会。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-8-1 14:03
现在很多主板用八脚的
作者: 萧玉    时间: 2011-8-1 15:08
分享经验。。。谢谢楼主 。。嘻嘻
作者: atgq    时间: 2011-8-1 15:23
一拖二换三报废,你师傅没教好你咋就让你出师了咧  :)
作者: 菜头    时间: 2011-8-1 16:39
各位观众 五条烟
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-1 16:57
嘿嘿,谁能总结总结IO坏出现的问题呢?很期待啊!
作者: 一条河    时间: 2011-8-1 17:22
是什么样的I0阿,是不是电源好信号由它发出啊。
作者: 陆津津    时间: 2011-8-2 10:39
萧玉 发表于 2011-8-1 15:08
分享经验。。。谢谢楼主 。。嘻嘻
嘿嘿  不用不用   以后还得多多请教你们哈    (*^__^*) 嘻嘻……
作者: 陆津津    时间: 2011-8-2 10:40
我还没出师啊   目前还是学徒啊
作者: atgq    时间: 2011-8-2 11:55
那就是你师傅教你不用心,
作者: leizeyin1989    时间: 2011-8-2 12:01
            看看,不错
作者: 建新    时间: 2011-8-2 13:46
c1给i/o也有关系       是啥主板哪个型号呀       也不说清楚
作者: cyycai    时间: 2011-8-2 13:52
我也两块板,雷击后把网卡拆了,也是不过内存,会不会也是IO的事呢。或是桥的问题。。
作者: 陆津津    时间: 2011-8-2 14:39
不是、、跑C1就不跑了
作者: woaicsj    时间: 2011-8-3 10:40
我很纳闷C1跟IO有什么关系? 知道的说下
作者: 江苏阳光    时间: 2011-8-3 11:02
IO虚焊会引起跑C1?什么主板楼主贴出来好研究一下,是技嘉吗?
作者: 晓方    时间: 2011-8-3 11:03
很多GIGA的板会出这种问题
作者: 陆津津    时间: 2011-8-3 15:33
atgq 发表于 2011-8-2 11:55
那就是你师傅教你不用心,
郁闷 、、     说维修OK???
作者: 陆津津    时间: 2011-8-3 15:34
好像是技嘉    我忘了是什么板子了
作者: 雪々狼    时间: 2011-8-3 15:49
晕,这还要自己给呀
作者: BLFMYSO    时间: 2011-8-3 17:05
想不通的话,可以找个图纸参考下。我想这样你应该就会明白为什么会和IO有关了。
作者: hys2011    时间: 2011-8-4 23:22
才知道跑C1也有可能是I/O出问题,谢谢了!
作者: LeeDJ    时间: 2011-8-4 23:33
直接是是跑C1吗?
作者: yu0481    时间: 2011-8-5 00:14
{:soso_e100:}学了一招,不跑码,拖IO.
作者: 正大电脑    时间: 2011-8-5 00:34
谢谢楼主 的经验
作者: 圣魔神    时间: 2011-8-11 22:07
"一拖二换三报废,你师傅没教好你咋就让你出师了咧  :)"
              你那哪是修东西,简直就是没有技术的瞎搞,也同样侮辱了所有在维修事业上作贡献的我们,楼主所说的现象让我挺意外的
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-8-11 22:19
楼主的维修思路实在不敢恭维!
作者: qieyige    时间: 2011-8-11 22:45
IO有六脚的,各位前辈?
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-11 22:58
跟我以前盲修,哈哈,刷BIOS 做北桥,再不行 换板子
作者: wangmei    时间: 2011-8-18 12:34
看来基本功要学好呀不然我们会面对更多的困难?
作者: magiczsh    时间: 2011-8-18 12:48
蓝蚂蚁 发表于 2011-8-1 14:03
现在很多主板用八脚的
GIGA的新板常用8脚双BIOS
作者: 4jx4    时间: 2011-8-18 12:57
长经验了,楼主刷
BIOS还把肢掰回,我一般不掰的,就怕断脚.
作者: weisongwei    时间: 2011-8-18 13:27
有没有搞错啊.C1不是IO就是刷BIOS,如果是05,DE,41就直接刷BIOS
作者: 光明之风    时间: 2011-8-18 13:34
长知识了,谢谢分享!
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-18 20:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈小平    时间: 2011-8-18 20:13
6脚的BIOS还真没见过,型号是什么,会不会楼主看错了
作者: hnl12345hnl    时间: 2011-8-18 20:19
还真没见过6脚的BIOS,谁看见了上个图让俺开开眼界哈{:soso_e113:}
作者: dl86400801    时间: 2011-8-18 21:15
八脚的IO????????
作者: zhuok    时间: 2011-8-18 21:38
学习了,谢谢。
作者: rdzsg    时间: 2011-8-18 22:17
想也想不到跑C1会是IO 的问题
作者: weifankai    时间: 2011-8-25 16:04
赚少一点而已
作者: 粽子    时间: 2011-8-25 18:39
跑C1和IO有关系还是头一次见,路过学习了
作者: TMAC    时间: 2011-8-25 19:02
学习了啊
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-8-25 19:14
技嘉的主板不过内存没招了我一般都会换IO试试。
作者: jzfs    时间: 2011-8-25 19:16
真是很奇怪啊C1应该是内存方面的事啊
作者: lajidong    时间: 2011-8-25 21:10
这个6脚的BIOS芯片是什么型号呀?楼主用什么型号的编程器?
作者: cqxiaobin    时间: 2011-8-25 22:14
多谢哥们了。以后修GA板子,我也要多考虑一个地方了
作者: 利威维修    时间: 2011-8-25 22:40
是的,我见到过,内存不过是IO的问题
还内存电压都没有
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-25 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 非花勿扰    时间: 2011-8-26 12:47
你应该问问你的老板 在修  你就没有责任了
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-26 13:11
跑C1就是内存不过吧!内存应该是和北桥和CPU相连的吧!怎么会和IO有关系呢?谁来给详细解释一下呢!!!
作者: 19810826fkue    时间: 2011-8-26 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wshzzctpf    时间: 2011-8-26 23:22
碰到过,我的是C2,都检查了正常,没辙换了个IO,就行了
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-27 00:01
楼主啊。是循环跑C1还是直接跑C1。直接的 话时没过内存啊。那种板子啊,GRFOCE 的桥的吗
