标题: 惠普520短路 [打印本页]
作者: KA757211011    时间: 2011-7-31 10:44
标题: 惠普520短路
我昨天遇到这样的问题,本来是高压条的问屉,测量信号叫的时候不小心碰到了19V的供电脚,把主板烧了,现在亮不了机了,,然后我就把机器拆下来,上电摸一下,发现MAX873A发烫,我二话不说就把这个系统供电芯片换了,结果也是也是一样发烫,断开5V电感用直流把烧了一下发现后级有短路,摸一下芯片也没有发烫,哎,这下不知道怎么办,请各位大师教一下,很郁闷哦,现在搞不亮,怎么办啊
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-31 10:55
查一下8734的外围
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-31 10:57
如果你碰把亮度调节和19V短了  那就是EC坏了
作者: leizeyin1989    时间: 2011-7-31 15:29
  量下是不是保险电容烧了
