标题: 液晶显示器有明显的水波纹该从什么地方下手修? [打印本页]
作者: 石墙    时间: 2011-7-31 10:06
数台联想L19W液晶显示器,在使用一年后有明显的水波纹,尤其是在白色背景下更明显,该从什么地方下手修呢?
作者: yangleimzx    时间: 2011-7-31 10:12
是否有电容坏掉了?有电容坏掉会出现你说的现象
作者: kayy    时间: 2011-7-31 10:31
整机的话.查电源干扰....如果是裸屏的话.查GMA....
作者: 小七夜    时间: 2011-7-31 10:33
主板的最大的那个芯片肯定有问题
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-7-31 10:33
先换个 好的VGA线试试  ,
作者: tianmingde    时间: 2011-7-31 10:42
我遇到到的有斜纹的屏都是屏坏的,不过是换屏解决,水波纹的还没有搞过
作者: 手机电脑医院    时间: 2011-7-31 10:52
{:soso_e127:}。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: z604099958    时间: 2011-7-31 11:04
我见到电源干扰引起水波纹的
作者: 戒烟。    时间: 2011-8-2 13:23
我这几天也遇见到一个  快头痛死我了
作者: lglabc    时间: 2011-8-2 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 思念说嫩    时间: 2011-8-2 14:17
干扰,屏线问题,借口转接一下试试
作者: 台亚    时间: 2011-8-2 14:21
我看也是屏线的问题,先试试
作者: qq474577069    时间: 2011-8-2 14:27
是啊  先排除线的问题!!!我支持···
作者: hz9xdn    时间: 2011-8-2 15:00
VGA线不好。。也会有水波纹的。
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-2 17:10
有结论之后 告诉我一下哦!!!!
作者: 754591935    时间: 2011-8-2 17:24
你先换一下屏或线 、不就知道是那的事了。一般情况线的问题大。
作者: 走天涯    时间: 2011-8-2 17:25
大部分是屏线问题
作者: wa7133889    时间: 2011-8-3 17:30
期待问题解决,感觉是屏显接触不好
作者: itpzc    时间: 2011-8-3 19:17
有可能是干扰{:soso_e100:}
作者: zjtjl    时间: 2011-8-4 12:20
我的也有这个问题,可能是电源板的问题。
作者: 石墙    时间: 2011-8-14 16:50
灯管的事儿,换灯管后正常了。正好一台显示器不亮了,经测试一根灯管坏了,换了灯管以后原来的水波纹现象也不见了。
作者: 强者    时间: 2011-8-14 17:06
滤波不良,屏线会导致
作者: skyrider    时间: 2011-8-25 21:00
VGA线,屏线,电源都能引起此故障,慢慢排除!
作者: simon    时间: 2011-8-25 21:49
我遇到过,一是VGA线的问题,一个是显卡的问题,还有一个是屏线没接好。像这种情况,看波纹是否有规律。
作者: qianhong12    时间: 2011-8-26 00:11
z604099958 发表于 2011-7-31 11:04
我见到电源干扰引起水波纹的
很赞成你的观点,有同感
作者: 649901222    时间: 2011-8-26 00:23
是干扰时绝对的 怎么要去除干扰才是正题 有人真的吗 真的很期待啊
作者: bzp818    时间: 2011-9-4 18:18
   干扰   屏线  电容  都没问题 了就可能是屏有问题
作者: aimao    时间: 2011-9-4 22:41
换个通用高压板
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-11 22:47
和我现在的一台是一样的    看一下你的是不是干扰的问题
作者: 第九片棱角    时间: 2011-9-12 16:38
单位以前有个也是水波纹,先开始还以为是显卡坏了呢,后来换了根vga线就好了
作者: 小王良    时间: 2011-9-12 18:47
查一下400V 大电容了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-9-12 22:05
排除法 一个个试咯!
作者: 海韵之恋    时间: 2011-9-13 00:35
水波纹不知大家有没注意到这个问题大部分是电容引起,不管是电源上的滤波电容300V电容,驱动板上的供电电容不良都会引起,还有的就是屏本身不良,用示波器看各个供电的波形有没失真.
作者: jy493681    时间: 2014-7-28 14:15
滤波电容可能性最大
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-7-28 17:29
我还没遇到过水波纹的呢- -,
作者: 3649166    时间: 2014-7-29 09:16
换换  VGA线试试     查查滤波电容
