查看: 2038|回复: 8
求图纸
发表于 2011-7-31 10:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
求Acer 4520(501G12Ci)笔记本电路图,找了很久都没有。
发表于 2011-7-31 10:17:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看这个----------------
ACER 4520 集成显卡.pdf
1003.41 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-31 11:02:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主版号说清楚啊?
发表于 2011-7-31 22:28:00 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
在哪看板号,不太清楚啊。要不我发张主张的照片来,电源待机芯片是ISL6236AIRZ,表现为不通电,刚接到时,偶而又能开机,开机正常,后来一直不开机了,拆开了,发现ISL6236AIRZ这个芯片有点发热,不知是不是它的问题,苦于没有图纸。机器型号是4520-501G12Ci MS2211
发表于 2011-7-31 22:29:43 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2011-7-31 22:30:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
ZO3好象不是的,对不上。
点评
这个就是版号。  详情 回复 发表于 2011-8-1 15:47
发表于 2011-8-1 15:47:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
zyqing7210 发表于 2011-7-31 22:30
ZO3好象不是的,对不上。
这个就是版号。
发表于 2011-8-1 15:55:48 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
先谢谢了。我也需要。。。
发表于 2011-8-3 08:36:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先谢谢了。我也需要
