标题: 请问DELL MINI1210咋装XP [打印本页]
作者: 月尾紫    时间: 2011-7-31 09:39
装好后一进界面 滚动条跑二圈就死机  PE进不了
作者: 推广员    时间: 2011-7-31 09:44
好像是预装XP的吧,还原出厂的备份就行了
作者: zw2002    时间: 2011-7-31 09:46
是不是要调整硬盘模式啊!
作者: 月尾紫    时间: 2011-7-31 09:54
客户的机子  不能动盘
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-7-31 10:10
作者: 月尾紫    时间: 2011-7-31 10:17
恩  装了十几个系统不行
作者: 小邹电子    时间: 2011-7-31 12:44
我不知道什么原因,不过还是帮你顶一下。
作者: love7251    时间: 2011-7-31 12:50
唉。。装了十几次都不行。那就测内存硬盘,有问题就换。还不行。应该就是板问题了。。不要死脑筋啊。不然一个问题会搞很久走弯路。。。有些时候南桥坏。也会这样的。
作者: 易游2011    时间: 2011-7-31 13:56
进114.dell800.COM或者打客服8008580655转1。不行就转纯净版,把硬盘模式改一下。
作者: shanglinju    时间: 2011-7-31 15:50
不要用GHOST版的,用安装版
作者: xhj918    时间: 2011-8-5 13:00
用慢装的版本试试
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-6 12:24
换个版本的系统,有可能好
作者: huqiwei117    时间: 2011-8-6 12:40
换安装版的 试下!
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-6 14:14
可以装      注意改硬盘模式
作者: zy-1winxp    时间: 2011-8-6 22:33
学习 路过!!!!!!
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-8-6 23:18
路过 学习!
作者: Tonight    时间: 2011-8-7 23:09
是不是一个 dell  和其他运营商的一个 3g定制机器啊
可以用win7pe进去   然后用深度6.2  安装包 ghost 都可以
以前不知道还以为要刷什么bios 什么的 后来发现是系统的缘故
作者: ycfxyzg    时间: 2012-3-3 21:11
装WIN7吧,我今天改回来win7就不会卡在读条那
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 09:46
改下串口把
作者: 475798291    时间: 2012-7-25 11:36
我的 也是这个问题,正想怎么解决呢
作者: 殇落舞    时间: 2012-7-25 11:41
路过学习一下
作者: 522838393    时间: 2012-7-31 13:03
南北桥合一的。你加旱一下  PE可进的  不会死机,但是要用适合老机器的PE进去。。我遇到两台了,第一台被我弄到不显示了,第二台现在在装WIN7。。但愿能进,,XP是没指望了
作者: 351002813    时间: 2012-8-7 19:57
分区的问题
作者: 大法师    时间: 2012-12-27 18:38
你可以用安装版,也可以用GHOST的精简版,可以的我用过。
作者: 兴圆    时间: 2013-9-19 13:11
正遇到;找方法中。
作者: 创实电脑    时间: 2013-11-3 13:34
手上有台 故障和LZ一模一样  LZ解决了没
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-13 11:54
MINI1210 进PE死机  大家说说是什么情况
作者: 小不才    时间: 2014-6-5 23:24
我也遇到了,搞了两天了,安装版的也试过了。不行
