标题: 屏忽亮忽暗,灯管一闪一闪的 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-31 09:21
标题: 屏忽亮忽暗,灯管一闪一闪的
型号:G430
板号:LA-4211
故障:屏忽亮忽暗,灯管一闪一闪的
那么就找一个废屏(就是人家换下来的屏),把废屏的灯管接在这个机器的高压上面看看灯管闪不闪,结果也是闪的,那么就是说外接一个灯管也是一样的,那么就断定和屏没有关系,那么接下来的问题就是高压和主板条件没有到位,那么就开始查了,首先看看电压正常不,如果电压正常的话,那么就有可能是高压条工作不稳定造成的,那么就开始测量一下,看看供电和开启信号那些条件到位了没有,结果发现电压不正常,那么问题找到了,就是3V电压一会高一会低的,那么肯定会造成一闪一闪的现象,在测量电压的时候不小心表笔捅动了一下,表笔就偏了,碰到其他的脚位上去了,结果机器都开不起来了,那么肯定是烧了什么东西,本来小问题,这下还把问题扩大了,没有办法拆机咯。打开之后看到屏线和高压线是分开的,就找到了这个JP2的测试点,那么就顺藤摸瓜找吧,如图:
这个图是板子上面的接口,那么另外一端是高压接口的地方,当时是量3V电压的时候手抖了一下,碰到其他脚上去了,当时量的时候容易碰到的就是这个信号了INVT_PWM然而就看看这个脚是从那发出的,结果看到是从EC发出来的,如图: 那么就打打这个阻止是多少,结果没有阻止也不对地短路,那么感觉是他坏了,发现不短路,那么就上电看看,结果发现EC有点温度轻微的发烫,那么不用说了,二话不说换EC,不管他了,先把机器整亮了在说,在来修之前的故障,找一个KB926QF的EC换一下,换好了之后在测量EC的21脚看看,有阻止了,那么相信肯定好了,可以亮机了,那么就上电看看,结果发现21的电压也出来了,那么看到电流表的电流上去了,那么肯定可以显示了,但当时没有打算装机,因为还有之前的问题没有解决,那么先接屏试试看看,结果看到LOGO了,结果屏一闪一闪的也没有了,然而就相信之前的那个故障也是EC的问题,就是没有人为之前,感觉也是他有问题,但也不一定就是EC本身有问题,对吧,一般来说亮度条件等这些信号都是由EC来管理的,但也有是显卡来控制的,也有的是BIOS来控制的,例子的链接:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=300747
那么不用说了,装机测试。次机器就此修复。
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-31 09:29
亮度调节PWM输出有问题了吧,不过这样的现象我修到高压包虚焊的比较多
作者: hefeiyu82    时间: 2011-7-31 09:36
这种显现屏的问题还是半句的多。向这样信号的问题还是比较的少的
作者: 一土生!    时间: 2011-7-31 09:47
大师啊,什么时候能教教我哦
作者: 会员444245    时间: 2011-7-31 10:01
真准,lz一下就找到问题了
作者: 278201354    时间: 2011-7-31 10:16
{:4_113楼主太给力了!打那么多字又截图的{:soso__11085389990262906616_3:}
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-7-31 10:37
还没遇见过此情况 ,看来带电测一定要小心呀。要不就吃亏了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-31 10:54
我这次还好,没有吃亏,因为之前EC也是有问题的,结果是把他变的严重点了
作者: 维维豆    时间: 2011-7-31 11:06
楼主这一表笔没捅错,把问题捅出来了,哈哈,歪打正着
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-31 11:18
呵呵,说的没有错,但万一不是呢,那不就?
作者: 文旭    时间: 2011-7-31 11:31
看来维修的时候还是要小心点好
作者: Sobin    时间: 2011-7-31 12:33
这位兄弟厉害啊,就这样搞定了啊。碰到这样的问题还是少的啊。
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-31 13:32
万一捅到显卡上去,就麻烦了,比如说EN 信号应当是显卡发出来的吧,捅到EN 跟VIN短路,一冒烟,那就惨啦!
作者: mingpinghua526    时间: 2011-7-31 13:40
我还没有遇到过这样问题,多多学习
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-31 14:22
所以说啊~!~!~!
作者: buyaokouwofen    时间: 2011-7-31 14:35
学习了,,,,,,
作者: jeenpc    时间: 2011-7-31 14:40
是埗是屏的问题
作者: 北极火狐    时间: 2011-7-31 15:08
厉害,这么简单就修好啦
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-31 16:00
jeenpc 发表于 2011-7-31 14:40
是埗是屏的问题
你有没有看帖哦,没有看你就回啊,屏问题,屏你个头
作者: kavin2008    时间: 2011-7-31 16:04
你的运气还真好啊,烧东西都烧到刚刚好,烧得很到位,哈哈,省了你很多时间 ,没那样一碰,你查起来可能还麻烦一点,
作者: sl904    时间: 2011-7-31 17:46
刚碰上台挨雷击的三星740BW显示器 也是开机一闪一闪,按楼主思路弄弄看行不行
作者: 张兴泉    时间: 2011-7-31 17:56
不是灯管就是高压板坏了.一个个换了.
作者: 1036670453    时间: 2011-7-31 18:05
也就高压部分  和  灯管了 高压坏的可能性大
作者: yuan351041308    时间: 2011-7-31 20:37
厉害啊。。。。
作者: 黎燕兵    时间: 2011-8-1 08:58
不好意思,我没有看清楚,你是显示器啊,你那个是不是灯管问题哦
作者: 黎燕兵    时间: 2011-8-1 13:25
你那看看是不是灯管问题
作者: 十年见英雄    时间: 2011-8-1 13:48
我更倒霉  屏接口插反  烧了一块屏
作者: 黎燕兵    时间: 2011-8-1 13:56
十年见英雄 发表于 2011-8-1 13:48
我更倒霉  屏接口插反  烧了一块屏
屏的接口怎么会反呢,那反了是插不进去的,你很强啊,这你都硬来,强行啊你
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-1 13:57
人家说错了,是不对   但是咱们是素质人   素质!素质!
作者: 黎燕兵    时间: 2011-8-1 14:00
没有说什么啊,反了不好插进去的,你试试,你把屏的接口反过来试试,你不要通电,你看看能不能插进去,就算插进去了,那不是强行是什么,屏的接口没有那么难插的
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-1 14:35
我还没那么傻   看来得配个眼镜了
作者: 十年见英雄    时间: 2011-8-1 15:11
少见多怪    有些主板的插口反错插设计效果不好 很容易就进去了
