标题: 9600gso开不了机 [打印本页]
作者: pual11    时间: 2011-7-31 01:42
标题: 9600gso开不了机
有一块9600gso显卡,客户用得好好的,突然一天不能开机了,开机cpu风扇闪一下就不动了。换了显卡就好,电源换了还是不行,请各位大侠指点显卡怎么用万用表测试好坏?
作者: thcloud    时间: 2011-7-31 07:16
直接加焊显卡GPU
作者: 请问哦    时间: 2011-7-31 13:00
显卡短路,
作者: pual11    时间: 2011-7-31 13:08
thcloud 发表于 2011-7-31 07:16
直接加焊显卡GPU
貌似显卡短路,可不知道怎么查,加焊估计没用
作者: pual11    时间: 2011-7-31 13:09
请问哦 发表于 2011-7-31 13:00
显卡短路,
请问该怎么查呢??
作者: 请问哦    时间: 2011-7-31 13:13
用万用表,测一下正面金手指左边的前三个,正常在300-500中间。如果为0或者几十,检查线路上面的元件。
作者: zl407849097    时间: 2011-7-31 15:57
显卡的上管短路都会保护  直接换管吧
作者: pual11    时间: 2011-8-9 03:21
zl407849097 发表于 2011-7-31 15:57
显卡的上管短路都会保护  直接换管吧
上管可以测试好坏么??谢谢
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-8-9 10:24
上管你量它有没有击穿就可以了
作者: armada    时间: 2011-8-20 14:34
大多是供电管击穿了..
