标题: 20寸联想宽屏液晶灯管能用19寸宽屏液晶灯管代换吗? [打印本页]
作者: 515378560    时间: 2011-7-30 23:42
20寸联想宽屏液晶灯管能用19寸宽屏液晶灯管代换吗?手头没有20寸灯管。19寸能用吗?怎么接法?
作者: 维修公司    时间: 2011-7-31 00:01
能放进去是可以的,但最好用20的,,
作者: 张定文    时间: 2011-7-31 00:04
最好换原灯管以免返修。
作者: 主板水手    时间: 2011-7-31 01:31
是可以代用的,可以用多久就不知道了。。。。。可以代用。。。
作者: 孙向菲    时间: 2011-7-31 08:08
应急可以用,需要想办法放好灯管才行。
作者: z604099958    时间: 2011-7-31 11:24
可以的,绝缘呀要做好
作者: 戒烟。    时间: 2011-8-2 13:28
   把后边弄长一点
作者: lglabc    时间: 2011-8-2 13:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-8-2 14:18
也可以啊,只要放的进去就行,不过有可尺寸的最好了
作者: 思念说嫩    时间: 2011-8-2 14:20
不会有多大影响滴
作者: dragonkyo    时间: 2011-8-2 16:14
20寸和19寸只是灯管的长短不一样吧,不过灯管短了可能会有黑角:)
作者: lzxwxw    时间: 2011-8-2 16:28
要是实在没办法也可以!
两个灯管错开
作者: aytzh    时间: 2011-8-2 16:29
用19的管有LS的黑角的处理:2只灯管错开位置。当然这样只能舍弃胶套,改用热缩管了。不戴套毕竟不安全啊{:soso_e120:},实在没有20的,21.6的也勉强能用,只比20的长一点点,下点功夫还是安得下的。
作者: 515378560    时间: 2011-8-28 21:35
代换成功,只是把19寸的灯管两边长的那部分不剪。一边刚好长那么一厘米左右。用热缩管套起来。作好绝缘。放到位即可。效果是看不出来有什么不好的。已换过两台联想20寸。并且都是两个灯管同一边给烧了。边同背光,灯管架带都烧了。将烧了的那一边剪掉,装上19寸灯管,作好绝缘。放到位,自己感觉还不错。
作者: cwq1989    时间: 2011-8-29 08:48
可以的,就是线要绝源好
作者: 佐手菗煙    时间: 2011-8-29 11:16
上下都换成19的应该可以,如果上面是19的下面是20的灯管不知道时间长了会出现什么问题
作者: wgq806907211    时间: 2011-8-29 14:48
悠这点  别换完了 4个脚发暗
作者: 515378560    时间: 2011-8-31 21:19
这种显示器通病。烧灯管线,灯管架,背光板都烧了。最近修了三台了。都是用19的代换。因为背光板都烧了个角。所以换原型号的也是有左边两个脚都有点缺陷。换前要给客户讲清楚。要换背光的话代价就大了。
