标题: AOC液晶显示器的新问题 [打印本页]
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-7-30 22:44
标题: AOC液晶显示器的新问题
一台AOC的液晶显示器,型号为TFT22W90PS  故障现象是刚开机 的时候很正常,用过十多分钟后,屏幕就会出现全屏,但马上又恢复正常,又出现竖条状,又恢复正常。就这样如此循环的一下好又一下坏。开始我还以为是屏接口的问题。换了之后,问题依旧。然后又把驱动板上的IC全部加焊一般,故障还是没有排除,求高手给个思路。会不会是屏本身的问题?
作者: kayy    时间: 2011-7-30 22:46
换块板子 点了看下..
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-30 23:00
找个套板点下
作者: 刘建    时间: 2011-7-30 23:07
屏线接口清洗下
作者: 黄俊涵    时间: 2011-7-30 23:07
你先块板,看看是不是屏问题
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-31 12:15
接口清洗一下
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2011-7-31 13:52
首先就想到了,清洗了没用?
作者: wgq806907211    时间: 2011-7-31 14:43
换板子 试一下
作者: akzb521    时间: 2011-8-25 13:12
楼主此机修好了吧  我现在也有一台这样的情况  我换了块驱动板  故障依旧
作者: 丁延宇    时间: 2011-8-30 12:27
如果屏型号是:CLAA220WA。此屏多发故障{:soso_e116:}
作者: yule5177    时间: 2011-9-9 13:08
我有一台屏号 是CLAA220WA
故障是进系统后 不定时的闪屏 很郁闷 换了很多东西 还没修好
作者: 付豪杰    时间: 2011-9-9 21:20
我修过  是屏线不好  更换后OK
作者: q342794169    时间: 2011-9-9 21:31
烧10分钟,有问题的时候,摸摸看,有没有什么芯片发烫的情况!
作者: 海韵之恋    时间: 2011-9-9 22:36
拆开机器会不会有这样的事呢.有些使用一段时间后出问题的大多是电源供电中的电容不良引起.
作者: toman    时间: 2011-9-9 22:38
我碰到一个屏每10秒左右开始花屏------黑屏--------恢复正常,如此循环么复,最后发现是主处里芯片供电不稳!
作者: 鹏博维修    时间: 2011-9-11 13:37
TFT22W90PS(Pm25lv010)MCU数据
TFT22W90PS(Pm25lv010).zip
29.53 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
