艰难修复lenovo C467A
daifujiu
2011-7-30 22:18
艰难修复lenovo C467A
几天前接一客户联想旭日C467A,开机有背光无图像。这机器一看就知道,又是显卡门,8400小片,G86-603-A2,直接换了片改良版631,开机显示八分屏,重插接口,重焊,重换一片全新631,故障依旧,实在没办法了,放了一天没有修,第二天有个客户拿来了一台一样的机器换屏轴,正好要拆屏,就把他的屏放到那台机器一试,好了,不分屏了,装机测试正常。把机器原来的屏拆了,重新拨插,一切OK,那个高兴的劲哦!!!
宋来
2011-7-30 22:25
哥,这也叫艰难维修
笔记本维修888
2011-7-30 22:32
这个不能算艰难维修
format304
2011-7-30 22:37
屏的问题啊??
yhgztwz
2011-7-30 22:39
那就在前面加上一个“不”字吧!
baobei春
2011-7-30 22:39
屏也会出这个问题啊,第一次看到,学习了!
wugaoshang
2011-7-30 22:43
今天就 遇见个 Y360有背光 无图像 拆下屏重新插了下就好了 还好没有搞显卡
xmlayxf123
2011-7-30 22:49
format304 发表于 2011-7-30 22:37
屏的问题啊??
查的时候要细心呀
吃苦爱劳
2011-7-30 23:03
不应该是屏的事吧,屏怎么会出现八个呢
梦想承诺
2011-7-30 23:04
这个就不能算难了吧
初级维客
2011-7-30 23:09
黄俊涵
2011-7-30 23:09
屏应该不会出现八个分屏吧
黄俊涵
2011-7-30 23:10
估计你过段时间在返修吧
guoqinglei
2011-7-30 23:45
呵呵,一个细节不注意就走很多弯路,以后还是注意点吧 先简单后复杂点好啊
chenpenghb
2011-7-30 23:48
问一下楼主,这样修一下,收了多少银子?您是哪里的?
a000135
2011-7-31 00:29
出现8分屏 是显卡引起的我之前遇过
计将安出
2011-7-31 00:38
一开始没试外接。。。。。。。。。。。。。??
wjx6841
2011-7-31 09:41
这款机器显存很容易虚焊哦
痴情郎
2011-7-31 21:51
为什么屏线造成8分屏呢
红尘一笑哈哈
2011-7-31 22:06
屏线有松动了把?
