583600096 发表于 2011-7-30 22:06 登录/注册后看高清大图 拆了南桥也可以上电、、而且可以上全、、因为拆了南桥、SLP_S3 SLP_S5就不会被钳制为低了。
qinjunbiao 发表于 2011-7-31 00:09 登录/注册后看高清大图 取了某芯片能不能通电 可以把表的电流关一下 慢慢升电压去尝试 电流全开的话 有的时候 也有那么点风 ...
为风执着 发表于 2011-8-7 21:24 登录/注册后看高清大图 一般电源IC。。和电源里芯片拆了,不能上电。像外设管理IC就可以上电了。南桥拆了有些板子是不能上电的。。
风行风尚 发表于 2011-8-7 22:40 登录/注册后看高清大图 T4的南桥摘了是可以触发的,但一触发就会掉电,这应该是跟各家的电路设计有关吧
