DELL PP10LUSB口插上东西就死机
周锡均
2011-7-30 22:00
今天接到一台DELL PP10L的机子,USB口不插东西时一切正常,插上东西就死机,鼠标都不动了!有没有朋友遇到过这样的情况,是怎么回事呢?测USB口有一个脚电阻很小,拆机检查发现南桥附近有两个电容短路,但还没有查出什么原因。有谁有这个机子的图纸,麻烦传一份吧!谢谢了!
攻破IT
2011-7-30 22:09
南桥挂了 可能
周锡均
2011-7-30 22:10
攻破IT 发表于 2011-7-30 22:09
南桥挂了 可能
你有这个机子的图纸吗?麻烦你传一份噻!
攻破IT
2011-7-30 22:26
没有,你确定一下南桥好坏,换一个吧
痞子学涯
2011-7-30 22:32
你检查一下与USB相连的电子,主要查一下南桥,南桥出问题比较大
xmlayxf123
2011-7-30 23:36
先把南桥拆掉再说不要什么都看图纸没什么用的
guoqinglei
2011-7-30 23:47
百分之八十是南桥,你可以测一下南桥的时钟和数据阻值一样吧 不一样的话南桥百分之100南桥坏了
学修本
2011-7-31 00:03
换南桥吧,我修过联想420A的
周锡均
2011-7-31 23:29
南桥坏了,换了好了!谢谢大家!
ccbbdd2007
2011-7-31 23:56
SB 跟USB供电问题吧
新世维电脑
2011-8-1 00:13
南桥问题。。直接换就可以了
章记维修
2011-8-1 22:17
我碰过一台 方正笔记本 USB 插上东西就不开机 不插东西就一切正常 换了新南桥故障也一样
akcobra
2011-8-1 22:53
一般都是南桥问题 呵呵
云中雨
2011-8-1 23:33
修个本要。量了半天不知道说的是哪个脚有问题。看样了不怎么滴,又一个混 水摸鱼的人
踩着天使的胖子
2011-8-10 22:38
感觉遇到这个情况,虽然能开机,但待机应该在0.17左右,南桥明显的发烫的。
我不是猜的哈,我是直接修到这个故障,直接报价换南桥OK了的{:soso_e120:}
