标题: 路由器 设置问题。。求高手解答 [打印本页]
作者: 友利电脑    时间: 2011-7-30 21:44
标题: 路由器 设置问题。。求高手解答
小弟,上个月卖给客户1个水星8口路由器,结果 7天以前   客户电话过来说,不能上网。。。
故障现象:连接不起猫。。。没有接受数据。。。(注:猫,绝对是好的)
在线 更换了1个4口路由器,设置完成。。网络正常。。。
难度来了!  回到门市,测试这个8口的猫。居然可以上网。。绝对正常。。。
我想,有可能是热故障。。多烧2天。。看看。。。7天了。一切正常。。
没得说。。找到客户,又换回去。。。可就是在客户那里  连接不起猫。。。。郁闷
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2011-7-30 21:58
是他的猫不支持你个路由功能吧或者端口问题
作者: ♂№→亮←す    时间: 2011-7-30 22:02
应该是不支持吧
作者: netfly    时间: 2011-7-30 22:08
8口路由器的管理界面能否进入?ip地址能否获取?
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-7-30 22:10
人品问题吧
作者: fl661882    时间: 2011-7-30 22:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ggdd    时间: 2011-7-30 23:33
路由与猫不兼容
要么是电脑与路由不兼容导致的
我以前用某新装电脑,搭配一个MODEM,一接就断了ADSL指示灯。拨出网线MODEM指示灯又正常了。
换其它的MODEM就正常。用其它的主机搭配任意MODEM也正常。
作者: qzontemp    时间: 2011-7-31 00:01
查猫和路由的主芯片,看看两个是不是相互掐了,水星的路由反正是不敢用了。。。
作者: hyy5124    时间: 2011-7-31 09:07
呵呵、遇到过猫有问题的时候,直接让猫连接电脑能正常拨号,连接路由就是拨号不了。
作者: 友利电脑    时间: 2011-7-31 10:20
路由与猫不兼容?应该不是吧。。。换的4口路由器,可以用! 也是水星的。。。连型号都差不多。。
8口路由器。。是通的。。就是 路由器 连接不起猫。。直接在设置里面提示:连接失败。
ping 内网。。。路由器。。正常
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2011-7-31 11:37
水星路由质量最差,所以我建议不要买水星路由使用,稳定性又不好
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-2 21:23
是无线路由吗  我碰到过无线路由设置密码太长
导致不能上网
作者: zm7520    时间: 2011-8-2 21:45
绝对人品问题!
作者: GGHH    时间: 2011-8-2 21:51
人点笨运气不好
作者: fuboqiao    时间: 2011-8-3 11:22
lz的问题让人不解,是否是客户的水晶头子压的不是太紧??
作者: IT才子    时间: 2011-8-4 16:49
恢复下出厂设置你在试试、、、
作者: xiaohei530    时间: 2011-8-4 18:30
这个嘛,还真没碰到过,只能说客户哪里风水有问题!!
补充内容 (2011-8-10 15:30):
额~~~,下次再不灌水了!!!
作者: 17704496    时间: 2011-8-4 18:35
我也碰过这个问题,最后把换了个路由器,不知道是何原因
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-4 18:41
个人觉得是他的猫的问题!把你的猫拿到他家去试试!如果还不行那就是他的线路的问题!
作者: zw2002    时间: 2011-8-5 08:39
换网线试试,或者是速度不兼容。电脑1000M的,路由100M的。
作者: 小宇哥    时间: 2011-8-5 10:48
应该还是设置上的问题  还是换Tlink吧
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-5 14:11
看看WAN口线和网线  是不是接口或者线有问题
作者: aiya207    时间: 2011-8-5 14:22
网线的问题吧,
作者: lxn448224087    时间: 2011-8-5 16:05
只能用不兼容回答吧
作者: 创业电脑维修部    时间: 2011-8-5 18:41
我们这边基本全用的水星路由 不过都是四口的 还没遇见过类似问题
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-8-5 20:45
碰到过网线接头不匹配,用在别处可以,在这口上不通。
作者: 776066787    时间: 2011-8-5 20:46
这个问题没有碰见个,能说的就是方位没放好
作者: pual11    时间: 2011-8-5 21:41
告诉你为什么!
有的isp提供商把服务器地址改了,猫可以自动找到,但是路由器找不到,所以上不了。!!我遇到过如果这种情况。
解决方法:1、用猫直连上网,连接后看adsl的服务器地址复制下来;
2、打开路由器,再路由器的服务器地址里面粘贴上去;
3、前提条件:路由器、猫、线路都正常,好了看看路由器里面连接了没,连接了就是你电脑的问题了
作者: 阳光小茶    时间: 2011-8-5 22:34
应该是ip设置的问题
作者: 小祖宗    时间: 2011-8-6 08:45
不会 就不会
不懂 就不懂
东西是死的 人是活的...
作者: a1308737    时间: 2011-8-6 11:24
可能你的那个客户没有装宽带吧
作者: mdnmdn26    时间: 2011-8-6 11:31
学习 路过!!!!!!
作者: 死亡爱琴海    时间: 2011-8-7 15:05
连接上出错了吧  路由行 猫也行 那只能是连接上面那  了
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-7 16:20
换其他品牌的猫去试一下 看一下是猫(产品)  的问题电信的问题   我有见过电信在搞鬼
作者: 偃师一禾    时间: 2011-8-7 18:40
有些问题是找不到原因的,我遇到一例,是个网吧,只能用他原来的猫,换其它任何猫包换全新猫,在其它家用的好好的猫,接这网吧线路上就是不能用,两分钟立马掉线
作者: 646685061    时间: 2011-8-7 19:43
猫跟路由器不兼容 第一次见到过这样的问题
作者: jzdn2010    时间: 2011-8-7 23:39
水星的路由器属于低端产品,会和一些ADSL MODEL出现不容易现象,遇到这种问题,一是RESET路由器,恢复到初厂,二是要换8芯的网线试试,如果不好用。建议刷新一下路由器的固件。还不好用,没办法,只能换路由器了
作者: 范德萨    时间: 2011-8-8 00:04
宽带欠费了.
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-8 12:29
唉,给客户换个
作者: 张俊凯    时间: 2011-8-8 12:39
只能恢复出厂,要不就是不兼容了
作者: Sagitar    时间: 2011-8-8 18:17
兼容问题,
作者: 王玺    时间: 2011-8-8 20:03
没听说过,学习了
作者: youxdd    时间: 2011-8-8 20:42
接交叉线试试看啊
