标题: 联想L173 黑屏问题! [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2011-7-30 21:13
标题: 联想L173 黑屏问题!
自己是主修本本的,从未研究过显示器!
由于个人需要,前两天从同行手里以100元收回一台联想L173的问题显示器。
刚拿来的问题是 用半个小时左右 会自动关机(关闭后电源指示灯也灭了) 然后等几秒又自动开启,随后就频繁出现这种自动重启现象。
因为同行说这个显示器就是电源板问题,叫我花30块钱自己买个电源板换上就好了,于是昨天订了一个电源板今天装上,可是还是有问题
现在新电源板的问题是 刚开机可以正常显示几秒 然后黑屏(电源灯还亮着) 然后手动关掉显示器再开 又能显示几秒再黑屏..(因为在家里没工具 也不确定到底是黑屏还是屏暗)
自己量了 电源板接口电压:1PIN开关电压3V 2PIN亮度电压也有3V左右 3&4PIN 5V正常 5&6PIN接地 7-10PIN空脚 11&12PIN12V正常。 又量了屏上的主电压 5V也有 显示和黑屏这些电压都没有变化
自己有点纠结了..这种情况到底是电源板问题还是驱动板问题啊???求高手指路!!!
作者: xuan5312    时间: 2011-7-30 21:31
这个很好区别 把驱动板on/off信号断开 给高压板一个固定的3.3v开启电压 试一试就知道了 如果仍然黑屏 那就百分之百是灯管过流 灯管引线开路等 引发了灯管保护电路启动黑屏
作者: 一三    时间: 2011-7-30 22:14
我怎么感觉你的第一个板是按键不好呢
作者: sky11208    时间: 2011-7-30 22:27
换完全部按键   再说
作者: 张伟师傅    时间: 2011-7-31 10:43
貌似高压部分的错
我遇见过按键板有问题的 很纠结
作者: tianmingde    时间: 2011-7-31 10:51
没有错,我也相信你的按键挂了
作者: z604099958    时间: 2011-7-31 11:05
有可能是灯管保护
作者: 陈景    时间: 2011-7-31 13:01
LZ的液晶可能是灯管故障,既然换新电源板了,还是黑屏的话,驱动板能正常开关大多故障就是灯管问题了。外接灯管测试吧!
作者: nbsir    时间: 2011-7-31 15:30
谢谢各位的解答,好多人说是按键问题 可是我不接按键也是这样啊,灯管也已经排除,这边的同行说还是电源板问题,所以我还是打算换一块板
