标题: HP 保护隔离 问题 请帮忙 分析一下 [打印本页]
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-7-30 21:05
这个电路是保护隔离电路现在的问题是PQ103的D级么有主供电 后级没有短路
作者: zrjwife    时间: 2011-7-30 21:13
传张全一点的图,这张图纸看不出来什么
作者: 461484321    时间: 2011-7-30 21:15
我觉得是MOS管坏了 所以没电
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-30 21:15
如果是这样的  我想你测PQ101  3脚和4脚应该是短路的吧,
PQ101 PQ103  GS  GD你都测一下,如果没有短的
PQ104短了  这个还不短
那就是PC106 这个几率超低
PR106阻值变小  几率也是极低
作者: pinpaixie    时间: 2011-7-30 21:26
PR106
PR109
好了
作者: 奋斗奋斗    时间: 2011-7-31 09:02
感谢 楼上朋友的大力相助, 机器修好了 特别感谢无力级 思绪的指导 由于我的粗心 没有测PQ101的GS级  故障原因就是GS短路了
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-31 09:31
奋斗奋斗 发表于 2011-7-31 09:02
感谢 楼上朋友的大力相助, 机器修好了 特别感谢无力级 思绪的指导 由于我的粗心 没有测PQ101的GS级  故障原 ...
呵呵 早就让你测GS了  你都跟我说测了没问题  服死你了
作者: 刘井泉    时间: 2011-7-31 10:40
怎么看着像仁宝代工的主板呢!
作者: 神的传说    时间: 2011-7-31 11:52
PQ109,检测这一块
作者: yimao    时间: 2011-7-31 12:42
谢谢 学习啦!
作者: yangzhuang    时间: 2011-7-31 13:19
PQ103控制极  19V是不正常的  查查这个
