联想G430上电不显示
飞翔维修
2011-7-30 20:15
联想G430上电不显示
本站收到一台联想G430带独立显卡本本,故障开机不显示冷机开机电流有跳变二次,电流在1.43,拔掉内存也是一样,CPU风扇一直在转,CPU电压1.11V,其它供电电压也正常,让它通电几分钟后,再次断电开机几次电流变成0.42左右,CPU没有供电电压.也代换过CPU供电芯片ISL6262,也代换过CPU,内存故障一样.没有思路,请指点.谢谢了!
无力思绪
2011-7-30 20:37
在没有CPU供电的时候排查ISL6262的工作条件
qinjunbiao
2011-7-30 23:16
我修的G430 全是刷BIOS 刷好的
沐星
2011-7-31 10:23
CMOS放电 32.768也看看 还有楼上说的BIOS
飞翔维修
2011-7-31 14:04
我试试看再回复给大家
日下飘雪
2011-7-31 14:12
有核心的时候查一下复们时钟,没核心的时候查核心工作条件
吴元发
2011-7-31 14:26
刷BIOS 或换南
飞翔维修
2011-7-31 16:34
刚刷过BIOS还是一样,不显.通电时间长了还会自动断电呢
飞翔维修
2011-7-31 16:34
请同行高手们跟进呀,没有思路了
kernxn
2011-7-31 17:26
先刷下BIOS看看吧。。。
飞翔维修
2011-8-2 13:57
kernxn 发表于 2011-7-31 17:26
先刷下BIOS看看吧。。。
已刷过BIOS
飞翔维修
2011-8-5 21:09
没有修好,客户取机了.谢谢大家的回复
