标题: IBM T42 不开机 [打印本页]
作者: huangshenshen    时间: 2011-7-30 18:53
标题: IBM T42 不开机
收了客户的一台T42  不开机   待机0.1   3V 5V没有        TB芯片59脚输出了一个3.3V  经过电阻R903  到达1631  23脚 ( 3.3V有) 21脚有VL5V    经过二极管D15 诶18脚  25脚提供芯片内部的激放电路供电BST5  和 BST 3  (正常)   芯片9脚有歌基准电压 2.5V (  没有)    量了7和28脚  只有1V   在量下H4  43 脚有3.3V (7和28脚电压是由PMH4  43脚发出的) 经过一个R866电阻(10K)到TB芯片的64脚  (也只有1V )
  我就把7脚和28脚挑起来   在通电量   唉  7和28脚3.3V  有了   TB芯片的64和63脚 也有了       所以我就把1631 换了一个  (好的)       还是一样的故障      根据经验   应该是1631 外围的元件 有坏的     查了好久   都没有找到        累死了
请教一下高手      诉求解决方法
作者: 大箫筱    时间: 2011-7-30 21:12
这个还是比较好搞的。看新片的工作条件就可以了
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-30 21:41
楼主会看电路图吗?照着T42的上电时序修
作者: 萧秋雨    时间: 2011-7-30 22:45
你的故障上面,描述得一塌糊涂,看不懂。什么H4……
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-30 23:35
以前我也碰到一个类似这样的情况,我的是一个三极管坏了,就是pmh4上面的,你可以查一下
作者: ttxia168    时间: 2011-7-30 23:51
也有可能是芯片旁边电容问题吧?
作者: huangshenshen    时间: 2011-7-31 10:12
呵呵    看不懂 仔细看       我已经按电路图查过了   上电时序也看过了    电容也换过了   还是不行啊
作者: 姚羲冰    时间: 2011-7-31 10:56
- max1631 保护了!
作者: 姚羲冰    时间: 2011-7-31 10:57
- 查升压电路 反馈
作者: libraka    时间: 2011-7-31 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangshenshen    时间: 2011-7-31 11:11
  呵呵    换过了
作者: huangshenshen    时间: 2011-7-31 11:40
应该是1631外围的元件把7和28脚电压拉低了      但是我找不到哪个元件的问题   所以求出你们了
作者: 300B    时间: 2011-7-31 11:47
根据经验这是很明显的1631保护现象! 查3V 5V 电感对地二级值正常么?如果正常,先把3V的供电铝滤波电容换了。不行5V的也换了试试~小黄同志~
作者: 神的传说    时间: 2011-7-31 11:47
南桥把,检测下
作者: huangshenshen    时间: 2011-7-31 11:50
300B 发表于 2011-7-31 11:47
根据经验这是很明显的1631保护现象! 查3V 5V 电感对地二级值正常么?如果正常,先把3V的供电铝滤波电容换了 ...
呵呵   都换过了
作者: 300B    时间: 2011-7-31 12:08
9楼说的也很对,查反馈FB!
作者: yimao    时间: 2011-7-31 12:32
会看图纸吗?一般都是3V5V哪一块啦?首先看3V5V又无  16V  3V  5V供电  再看MOS管有无输出
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-7-31 12:37
被楼主说得有点晕
作者: 小维客    时间: 2011-7-31 12:45
  出来的那个电阻看看吧
作者: 混世    时间: 2011-7-31 12:51
看下Q17的控制级是不是断路了
作者: huangshenshen    时间: 2011-7-31 15:29
没断路
作者: 炊烟    时间: 2011-7-31 19:47
你的现象却是不完全没法判断,你可以查下充电那一块!
作者: chen514177    时间: 2011-7-31 20:10
对着图纸一步步查    不行把周围的滤波电容全部干掉
作者: yuan351041308    时间: 2011-7-31 20:32
芯片可能大些吧。。。
作者: huangshenshen    时间: 2011-8-1 12:34
怎么又关充电电路方面的事啦   芯片换了好多了
作者: 宏辉科技    时间: 2011-8-1 13:42
楼主 你强制飞跟3V试过没有 看是不是哪里短路了
作者: liang4292958    时间: 2011-8-2 12:09
我跟4楼得一个看法 PMH4上面有个3极管 容易出问题可以换下试试
