笔记本开关机声音卡卡的
土匪逗子
2011-7-30 18:16
笔记本开关机声音卡卡的
一台宏碁笔记本开关机声音卡卡的,播放音乐的声音也一样颤抖 ,卡.查看CPU使用律不高.重做过系统没用想请教下各位这样的情况是哪的问题?
使劲学吧
2011-7-30 18:23
看看喇叭线,我遇到过这种情况。 如果不行换喇叭试试吧
zzywan1988
2011-7-30 18:29
楼上说的有一定的概率,可能是声卡芯片的故障,或者滤波电容
zrjwife
2011-7-30 18:36
硬盘老化也会出现LZ说的现象
chenxianning
2011-7-30 20:45
比较认同三楼的说法
ggdd
2011-7-30 23:36
查看下CPU占用率。
以前遇到过本本有这样的现象,搞来搞去搞不好,看到CPU占用率有些高,后来重装电脑系统就正常了。
硬盘碎片也可能导致这样的现象——硬盘速度慢了。
土匪逗子
2011-7-31 00:07
芯片级不会呢,先从软件的查.谢谢楼上几位
shanglinju
2011-7-31 15:53
外接音箱试试
hbf1978
2011-7-31 22:34
我遇到的是TCL本本,开关机声音卡,播放音乐正常。换了声卡驱动OK
xhj918
2011-8-1 10:07
硬盘坏或声卡驱动有毛病
抽烟、读想寂寞
2011-8-4 09:07
你用耳机或外接个音箱 看看是不是还是一样的。如果不一样就考虑下喇叭吧
tolike
2011-8-4 10:45
换个声卡驱动,不行就换个喇叭。
bfc418025830
2011-8-4 10:49
硬件 老化 看看喇叭 声卡芯片
