标题: 换灯管出现怪问题 [打印本页]
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-7-30 18:06
标题: 换灯管出现怪问题
换灯管出现怪问题,LG18.5的液晶换上灯管后左右两边上出现在两条黑带,请问高手指点是何原因呢??如何解决
作者: 维修公司    时间: 2011-7-30 18:26
标题: 坏
好像你的麻烦大了,,,是不是屏坏了,,
作者: zrjwife    时间: 2011-7-30 18:27
这是你换的灯管质量有问题,重新换根灯管,这个问题我也碰到过。换了就好。
作者: 寂寞小子    时间: 2011-7-30 18:35
如果两边是比较暗的黑的话一般是灯管的问题
如果是笔直的2条全黑的,那很有可能是屏坏了...
作者: kayy    时间: 2011-7-30 18:38
黑带?什么情况 ,,,,,是屏点亮后出现亮带么..如果 是的话..就是把TAB搞松了...
作者: 唉,小吕    时间: 2011-7-30 18:54
这个肯定是你换灯管弄到屏模块了 这个可能只有换屏幕了
作者: 孙向菲    时间: 2011-7-30 19:49
不小心伤到屏了,换灯管是细致活。
作者: 三家电子    时间: 2011-7-30 20:03
换灯管要小心慢慢来。要不上图来大家看看。
作者: 戒烟。    时间: 2011-8-2 13:13
   从新换吧
作者: jydzwx    时间: 2011-8-2 13:19
仔细检查下 是否装好?
作者: jena7    时间: 2011-8-2 13:27
从新换个等管把
作者: 思念说嫩    时间: 2011-8-2 14:04
楼上都是正解!!灯管或者是屏
作者: 一条河    时间: 2011-8-2 14:15
画面正常的情况下,两边是暗还是黑啊。如果是黑的话,屏坏了。
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-8-2 14:17
换灯管一定要慢细心,我就换坏了好几跟灯管
作者: 台亚    时间: 2011-8-2 14:21
那个东西容易碎,再说搞不好屏内就进灰了
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-8-2 17:11
你的麻烦不小哦   !!祈祷不是屏坏了!!!
