标题: 重新求助 [打印本页]
作者: blackt    时间: 2011-7-30 16:40
标题: 重新求助
可能上个贴子没写清楚,这次简单的写一下问题.
与显卡无关,不要再和我说显卡了,内存问题是走到26就不走了,插槽问题是机器已经确定正常启动并进入系统了,但是显示器不亮.
知道内存走到26就不走了怎么修的高人麻烦说一下,
知道内存插槽导致机器正常进入系统但是显示器不亮怎么修的高人麻烦说一下
不知道的请安静的路过就好,谢谢
作者: 陈中兵    时间: 2011-7-30 17:43
我晕  还有这问题?内存会引起不显示?   内存就知道一个花屏  一个不过内存,如果你代换了显卡的就看看你的桥或者北桥   网卡会引起不过25  南桥会引起不过25  复位长亮     北桥会因起不显示   就这么的  如果真的是内存或者插巢问题不显示的就神了~!
作者: blackt    时间: 2011-7-30 17:48
谢谢高手.我去吹下北桥看看.
