SL400没有声音
zjj技佳电脑
2011-7-30 15:50
SL400没有声音
接一台SL400集显,驱动正常,没有声音。测试发现在U3801 PIN44 DVDD只有2V,断开R3611,+3V正常3V。换声卡芯片无果,求各位高手指点一二。
(73.66 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2011-7-30 15:50 上传
mingpinghua526
2011-7-30 16:09
那两个电容你有没有换个,
封魄
2011-7-30 16:14
是不是你BIOS没有设置好啊
风泪眼
2011-7-30 16:28
既然换声卡无效 再把小电容断开啊!防止漏电!
atgq
2011-7-30 16:33
先换掉电阻,不OK就把二个电容那边断开
qiye1211
2011-7-30 16:43
声音的线路复杂得要命啊
小维客
2011-7-30 16:43
把那两个电容了换了阿,应该就可以
pzqsky
2011-7-30 17:05
如果断开那个电阻电压正常,那后面得一个电阻和两个电容,都换了也不用多久时间吧
pzqsky
2011-7-30 17:36
那现在修好没有,如果前级没有问题,得查后级了
文旭
2011-7-30 17:47
看看键盘有没有静音噢,先系统看看
大雪留痕
2011-7-30 18:26
最好是先把换电阻 电容换掉。期待结果
无力思绪
2011-7-30 18:37
R3611阻值是否为0?
R3611的2脚与芯片44脚之间阻值是否为0?
除了这个就剩下两个滤波电容了
无力思绪
2011-7-30 20:50
不知道我说的线路你有没有量,电阻到芯片的焊盘!如果出现阻值就是这种情况
zjj技佳电脑
2011-8-1 17:15
感谢大家的关注和支持,已找到问题,是Q9101软击穿,带不起负载。应该换了就好了,芯片在路上,好了一定告诉大家。
为风执着
2011-8-1 17:22
这个是什么声卡芯片啊。好像是CX20548的啊。。我上次定了第三片才修好,真是郁闷。好像这个声卡爱坏吧
唧哩咕噜
2011-8-1 17:31
先换电阻,再摘电容,有可能是阻值变大
1043288038
2011-8-1 17:37
期待结果。试试楼上地方法。
qq5382944
2011-8-2 10:50
耳机好用么?
