标题: 一杂牌液晶显示器屏电路问题 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-30 14:42
标题: 一杂牌液晶显示器屏电路问题
一杂牌液晶显示器屏电路问题,之前是屏保险烧断了。。换之,以为会好的。。结果换了连按键板指示灯都不亮,我量了一下屏的供电拉低为0。5左右。。。拆掉保险5V又变为正常了。。。估计是后面短路了。。量了一下保险处阻值为500多。。应该正常啊。。但为什么会这样的。。。后来继续查下去,看到有一个电感也是连着保险的。。拆掉。。。上电。。。按键板指示器又正常了。。。只不过是白屏。。。看到旁边有个8角的芯片名为:MXRF S22B的。。将他拆掉再将电感装回。。也能亮。。。是不是这个芯片的问题呢。。在网上又找不到这个芯片的PDF。。。。麻烦各位大虾们指引一下。。小弟没思路了。。。。
屏型号为:LM170E01-A2
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-30 15:05
怎么没人顶的。。。。。我顶起来。。不让他沉。。
作者: 辛竹图文    时间: 2011-7-30 15:21
一般 都是电容坏占多数,
作者: smh198217    时间: 2011-7-30 15:46
我顶你 虽然我看不懂
作者: xuan5312    时间: 2011-7-30 17:10
你查一下八脚芯片 那只接5v或通过电感接5v 然后测该脚是否对地短路 如果短路 该芯片内部mos己经击穿了
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-30 17:44
没短路哦...接了芯片拆电感按键板指示灯正常...接了电感拆芯片按键板指示灯也正常哦...
作者: kayy    时间: 2011-7-30 18:40
上图来看看......板图
作者: deartouch    时间: 2011-8-1 12:37
支持一下你,虽然我也看不懂
作者: 一条河    时间: 2011-8-1 17:07
屏坏了,配件都不好找,你先测一下有没有短路的地方,再换元器件。
