标题: 七彩虹8600GT花屏 [打印本页]
作者: jjdn    时间: 2011-7-30 14:00
标题: 七彩虹8600GT花屏
七彩虹8600GT每天第一次开机花屏
重起或关机再开又好了
请教下各位老师这个是什么问题
作者: 狼图腾    时间: 2011-7-30 14:13
查下电容吧
作者: jjdn    时间: 2011-7-30 14:22
全板七个电容三个470 16V还有4个1500 6.3
目测没有怀孕
作者: wangyun    时间: 2011-7-30 20:31
正常用的时候楼主不妨跑个3D试试看
作者: 1036670453    时间: 2011-7-30 20:42
是不是接触不良,
作者: 键鼠    时间: 2011-7-30 20:51
这款显卡就是这个毛病,重新植球做后可以用几个月,但是以后还会花。
作者: zrjwife    时间: 2011-7-30 20:58
加焊一下显卡,不行重新做植球
作者: zuqinhua    时间: 2011-7-30 21:25
可能是电容质量问题
作者: youmuren    时间: 2011-7-30 23:20
你确定一定是你显卡的问题吗?你有换个机器试86没哦?
作者: jjdn    时间: 2011-7-31 08:22
放任何机器上都一样
第一次开机是花屏的
然后重起就会好了
感觉是像要预热一下一样的
作者: tangx8888    时间: 2011-7-31 15:15
我手上有几块这个型号都是这个问题  通病  改天有空了再重植看看
作者: mxjdn    时间: 2011-7-31 15:26
电容或者核心虚了
