标题: HP CQ40 不上电 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-7-30 13:24
标题: HP CQ40 不上电
HP CQ40-305AU  LA-4111p  不上电 接上适配器后适配器上的灯不亮。无待机电压,电流0。
共公点电压正常19V。看了论坛里的介绍刷了几个BIOS都不行,到官网上下了个BIOS也不能上电。
这板应该是电源识别信号出了问题。手上也没有这板的电路图。有没有兄弟有图的发个,或是有经验的
给点思路
作者: 南高峰    时间: 2011-7-30 13:36
原装适配器换个看看
作者: 北溟水    时间: 2011-7-30 13:38
公共点都有电压了, 应该不关电源检测的问题吧
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-30 13:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 走天涯    时间: 2011-7-30 13:44
楼主真是高手,就查一个19V就知道是信号问题了,
作者: atgq    时间: 2011-7-30 13:44
查一看下通往公共点电压之间的MOS管G极电压,是否为真的由DC头过去的电压,有些公共点电压为MOS管上的二极管正极流向负极的,不是真正的公共点电压
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-30 13:51
接上适配器后适配器上的灯不亮,我以前也碰到过,但不知道为什么?有没有知道的?
你还是换个原装的适配器,在看看保护隔离吧
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-7-30 14:00
换原装适配器试过了。也是一样
另外测过 经过公共点MOS管G极电压 有两个管子 都是8V
作者: 316309892    时间: 2011-7-30 14:28
你的适配器电压是19V   G极只有8V公共点应该没电。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-7-31 15:15
G极8V是对的啊
公共点电压是正确的19V
这个本子以前没修过。论坛上有朋友说刷BIOS好的。不知道刷BIOS好的机器的状态是什么样的。有没有3V和5V待机电压。
我这个本没有3V 5V
