标题: 联想天逸F41充电电路简析 [打印本页]
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-30 13:29
标题: 联想天逸F41充电电路简析
上次承诺有时间补上充电电路,今天和大家浅谈一下F41的充电电路
迅维网  无力思绪
还是老话,水平有限,希望大家指正拍砖
F41用的充电芯片是富士通的MB39A126PFV,分几大块来说明吧
一.先了解一下引脚定义
1.-INC2:电流检测放大器2反相输入端
2.OUTC2:电流检测放大器2输出端
3.+INE2:误差放大器2同相输入端
4.-INE2:误差放大器2反相输入端
5.ACOK:电源适配器电压检测模块输出端,ACOK为低时,ACIN为高
         ACOK为高阻态时 ACIN为低  CTL为低
6.VREF:5V参考电压输出端
7.ACIN:电源适配器电压检测模块输入端
8.-INE1:误差放大器1反相输入端
9.+INE1:误差放大器1同相输入端
10.OUTC1:电流检测放大器输出端
11.SEL:充电电压设定端,为高时采用16.8V的充电电压,为低时采用12.6V充电电压
12.-INC1:电流检测放大器反相输入端
13.+INC1:电流检测放大器同相输入端
14.CTL:供电控制端,为低时芯片处于待命状态
15.FB123:误差放大器 1 2 3输出端
16.-INE3:误差放大器3反相输入端
17.RT:三角波振荡频率设定电阻连接端
18.XACOK:电源适配器电压检测模块输出端,XACOK为高时 ACIN为高
          XACOK为高阻态CTL为低,XACOK为低时ACIN为低
19.VH:MOS管驱动电路供电端  VH=VCC-6V
20.OUT:外部MOS管栅极驱动输出端
21.VCC:参考电压,控制电路,输出电路的供电端
22.CS:软启动设定电容连接端
23:GND:地线连接端
24:+INC2:电流检测放大器同相输入端
二.简单了解内部构造
1.      电流检测放大器1:放大倍数为20倍,在本机中用来检测充电电流,接PR56,20毫欧限流电阻
2.      电流检测放大器2:放大倍数为20倍,在本机中用来检测适配器电流,接PR45,20毫欧限流电阻
3.      内部振荡器产生1.5V-2.5V的三角波,频率经计算为395KHZ,(其最高频率为500KHZ)有兴趣的朋友可以测测是否为这个值,在17脚的电阻上面可以测得到。
4.      误差放大器1:同相端为EC发出的IREF,幅度在0.574V-2.56V之间,这个信号的电压直接影响最大充电电流。经过PR60,PR63分压后最高值约等于1.1V,反向端接的是电流检测放大器1。原理为:充电电流会在PR56上产生压降,这个压降经过电流检测放大器1放大20倍后与分压过后的IREF比较,当8PIN高于9PIN时,说明充电电流已经超过EC设定的最大充电电流。PWM模块会减少PQ13导通时间,从而降低充电电流。
5.误差放大器2:同相端为VREF经过PR54,PR53分压,大家可以看到,根据适配器功率的不同,PR54会取不同的值,我们按90W来计算,+INE2也是大约为1.6V,其工作原理和充电电流检测是一样的。适配器最大电流被限制在4A,超过4A,同样会降低充电电流来达到降低系统电流的目的。
这里还送出ADP_I到EC,应该是OUTC2的电压达到一定的幅度后EC收到超过门限的ADP_I就会想办法降低系统电流吧。。。
6.误差放大器3:本机SEL是接地的,用的是12.6V的充电电压,反向端由充电电压经过电阻分压后形成,同相端为固定的3.15V,当充电电压过高,超过同相端的3.15V后放大器会输出为低,同样会去降低外部MOS管的导通时间,从而稳定充电电压。这里是做恒压充电用,同理当充电电压过低  也会去延长MOS管导通时间,升高充电电压
其他模块在此不做赘述
三:F41实际电路
我没有实际测过此机的充电电路,以下内容均为理论值。大家可以验证
1.      充电控制
CTL是MB39A126的总开关,如果为低 连VREF都不会产生
此处由两个信号来控制(ACON为开路)
EC_ON:通过上次的分析大家应该知道这个信号在按开关松手之前EC就发出了。
FSTCHG:从字面上来看是快速充电的意思,大家也可以理解成一个充电使能信号。EC从电池接口的5,6脚SM总线读取电池信息,需要充电时发出FSTCHG,一路送到MB39A126的CTL,一路通过PQ19,PQ18来控制CS,通过引脚定义我们可以知道,在这里CS作为软启动脚,如果FSTCHG无效,那么CS就会被直接拉地,软启动无法完成,这是无法产生充电电压的。所有FSTCHG也作为产生充电电压的一个重要条件。
2.MB39A126的电源
   21脚VCC,为19V供电,P2通过PR49直接加到芯片上
   6脚VREF,CTL和VCC正常后就会有5V的输出
   19脚VH,充电管PQ13的栅极驱动器供电,MB39A126在内部将VCC-6V
   就是VH,就是说PQ13的栅极电压的幅度为13V-19V
   这三个电压只有VCC是外部供给的,其它两个都是芯片工作正常后就应
   该输出的,由此可以来作为判断芯片好坏的依据,不过仅仅只能做个参考,
   因为芯片保护后也是会关掉VREF的
此外,芯片的外界定时电阻也要正常
3.      开始充电
具备上述条件,MB39A126就应该开始干活了,
EC发出最低0.574V最高2.56V的IREF来控制充电电流,充电电压由11脚SEL决定,刚开始的时候为恒流充电,由内部误差放大器1来控制,恒流充电到电池电压接近12.6V后转为12.6V的恒压充电,大家可以想想,如果不这样做,一开始就直接用12.6V给电池充电的话,如果电池放电到比较低的电压,这样是会对电池造成损坏的,所以要先充到接近12.6V才开始恒压充电。
在图纸40页右下角大家可以看到,这里已经给出了:
恒流充电(CC模式)时的最大电流为2.56A
第二个CP POINT=2.8A我不知道是什么意思,不过看框里的公式计算的是系统电流的上限,应该是限定适配器的最大功率为53W左右,大家可以想想,65W的适配器,限定到53W左右  差不多了。 所以在机器运行的时候是不可能提供最大充电电流的,2.56A的最大充电电流只能是待机时实现的。
第三个框就是说SEL为低 采用12.6V和恒流—恒压充电了。。。
要想了解充电电路,读懂它的内部框图是需要的。还有就是芯片的设定和普通开关电源是不一样的,这里多了设置充电电流,充电电压等,还要去检测系统电流。MB39A126还具备适配器检测功能,F41中没有用到
今天就先和大家聊到这里,有什么问题大家可以一起讨论一下。充电电路其实不难修,只要掌握好它的工作原理和工作条件就可以了
迅维网  无力思绪原创
PDF。。。。。。
关于F41的图纸大家自己找一下好了
联想天逸F41充电电路简析.pdf (253.58 KB, 下载次数: 387)
