标题: 今年怪事特别多DELL A840 [打印本页]
作者: 易博科技    时间: 2011-7-30 12:42
火车也能追尾,昨天火车又逆行。待机只出一路。哇!
今天接一客户DELL A840,客户说键盘不能用自己拆开看看然后坏掉了,心想有两种可能,一种就没装好,一种就是烧了,拆开量量,有3V没有5V ,待机芯片是,17020条件,供电有开启只有
三脚5V,六脚19。27脚,3.3V,14脚无电压,查去处,
可以看出是开机后才有的5VEN,看来没有电压是正常的,插电按开关不上电,小电池放下电吧,还不行,仔细观查主板发现右下脚被撬掉好几个件,查图发现很重要
掉件有PQ29,PR143,PC160.找PQ29不太容易啊双NMOS管,不开机是因为产生不了3.3V_SUS,最后在一块华硕主板上找到了PQ29,焊盘也被弄没了,只有一个脚在板子上,用刻刀刮开焊上去,通电待机只有3V没有5V按开机电流有跳变,接屏亮机,修复,
此机在维修中大家注意,待机的时候 是没有5V的,开机后才有的下面电路图. VM8 ShanghaiWorld_uma_final.pdf (1.24 MB, 下载次数: 20)
