标题: f41m 不触发维修一例..... [打印本页]
作者: yulinqq    时间: 2011-7-30 11:29
主板拿到到。。。。。  上电,一到  0.020 就上不去。。。。。测量 3v 5v 正常..开关有跳变, ec哪里也有....刚好手头有一块 ,把bios换了还是不行...唉,慢慢查吧...查ec  供电,时钟,复位都正常... acin 也为高电平..最后查到休眠开关是为低电平..哈哈,找到了吧...   顺着这个信号找到... LID_SWITCH#    来到这里   测量发现 d26 为低电平  ... r688 一端为高电平....   不用想了。。。直接拆掉  u21  再说 ...如果排除ec的话,哪只有u21坏掉,才导致这个信号被拉底.... 再上电,,卡卡...跳到 0.453。。哈哈..到u了...料板上找一个装上去。。。..再上电,正常... 看了这个休眠开关。。。对电路有点不解。。。。于是搜了一下论坛。。原来,是个什么感应器来着。。。合上盖就为低电平,,, 相当于,直接对地...
作者: 李旺营    时间: 2011-7-30 11:43
学习学习了
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-30 11:59
大体上还是听明白了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-30 12:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-30 12:35
LID。待机的开关。。。平时为高电平,合上盖子变成低电平。。。
作者: 重要机密    时间: 2011-7-30 13:11
学习了,谢谢楼主分享
