标题: HP V3000集成显卡花屏, [打印本页]
作者: 玉林金山    时间: 2011-7-30 11:06
标题: HP V3000集成显卡花屏,
接了一个V3000集成显卡花屏,不是屏问题,也不是内存问题。用别的V3000试过屏是好的。
作者: 从一开始    时间: 2011-7-30 11:17
我老大说了,是显存的问题!
补充内容 (2011-8-9 21:28):
我的回复具然这么火
作者: 富力科技    时间: 2011-7-30 11:24
北桥是否有空焊呢?
作者: 严实    时间: 2011-7-30 11:26
加焊北桥  在查别的
作者: happyfeng88    时间: 2011-7-30 11:27
多换几根条子   再换个硬盘   然后不行  加焊北桥   一般加焊北桥!
作者: 李旺营    时间: 2011-7-30 11:45
加焊北桥
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-30 11:48
北桥啦,要是不行就加焊显存试试
作者: 月月光    时间: 2011-7-30 11:50
显存容易坏的
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-30 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-7-30 12:14
DV2000 搞得我头疼,,,, 客户觉得贵, 退修了
作者: pinpaixie    时间: 2011-7-30 12:25
唉,用夏日的阳光聚焦一下 北桥就好了
作者: liquanan1990    时间: 2011-7-30 12:27
从一开始 发表于 2011-7-30 11:17
我老大说了,是显存的问题!
集成显卡还带显存的吗?.考虑清楚
作者: liquanan1990    时间: 2011-7-30 12:29
DV3000 集成显卡是NV单桥..花屏基本是NV桥的问题..好像这个有改良版的吧?
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-30 12:33
加焊北桥,不行的话就重植。。。包治百病
作者: 玉林金山    时间: 2011-8-9 10:11
我老大说了,是显存的问题!
大哥。集成的有显存么
作者: 玉林金山    时间: 2011-8-9 10:13
谢谢大家的指点。。
作者: 周锡均    时间: 2011-8-9 10:18
加焊北桥吧,只不过是有难度的哟!
作者: 北极云    时间: 2011-8-9 10:30
看是 945GM  还是 GM965    如果是6150 你就让它人道毁灭吧
作者: 孙政昊    时间: 2011-8-9 11:37
去了内存和屏那应该是NB的事了
作者: 恨天无眼    时间: 2011-8-9 11:40
显卡问题了
作者: 传华宏世    时间: 2011-8-9 13:26
北桥更换,就OK了
作者: 742665979    时间: 2011-8-9 13:30
北桥应该是因特尔的把
作者: qq582813485    时间: 2011-8-9 15:20
怎么个花法?外接什么情况?6150没见到花屏的,集显的机器花屏考虑下屏线
作者: 小李飞盗    时间: 2011-8-9 16:27
都说是集成显卡了 还显存个六 是6150的还是NV单桥的啊  V3000的故障天下人都共知把
作者: 小李飞盗    时间: 2011-8-9 16:28
加一下北桥    6150
作者: 小李飞盗    时间: 2011-8-9 16:30
加焊北桥,不行的话就重植。。。包治百病
作者: 封魄    时间: 2011-8-9 16:33
就两个地方 桥和内存
作者: cn19861126    时间: 2011-8-9 16:37
北桥,屏线,显存
作者: walkman0904    时间: 2011-8-9 16:56
集成显卡虚焊了 通病啊
作者: 一直走下去    时间: 2011-8-9 19:27
有可能是屏线的问题
作者: yangzkun2015    时间: 2011-8-9 19:41
月月光 发表于 2011-7-30 11:50
显存容易坏的
V3000 集显带显存的、。我是没有看到过,莫非新产品?MADE IN XXXX
作者: 天风吹我衣    时间: 2011-8-9 19:42
LZ是玉林的?认得吴广德吗?{:soso_e100:}
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-9 20:04
加焊单桥撒  不行就只有换哦  那个桥蛮容易坏的啊  我做了几个都做坏了
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-9 20:20
肯定是北桥撒。
作者: mrwhy682493    时间: 2011-8-9 20:26
加焊北桥吧。不行就充值,再不行就换板。不信三板斧下去还搞不定
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-9 21:17
集显啊,显卡集到北桥,显存集到内存啊。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-10 09:40
这年代无知是害死人啊 集成有显存都出现了 而且还不止一个 无语
作者: 刘中正523    时间: 2011-8-10 09:58
显卡虚焊  加焊就好 我能过
作者: 11336677    时间: 2011-8-10 11:12
既然知道是显卡坏了,换了不就完了吗,怎么有整起显存了
作者: 蒋杨    时间: 2011-8-10 11:55
先确认是显卡空焊还是显卡不良,然后看要不要换显卡
