联想 旭日120 开机瞬间掉电!
hyaodong
2011-7-30 11:05
联想 旭日120 开机瞬间掉电!
客人送修一台联想旭日120 ,故障现象为:开机可以触发,但电流一下子上0.8A瞬间掉电.掉电可以重新触发,怀疑是短路引起保护,测量个电感输出没有明显短路,心想上0.8A应该有元件发热吧,于是连续多次触发,同时用手去摸怀疑元件,发现南侨有点烫手,拆料板换上南桥试机,同样故障!再拆料板换上一个,还是一样.估计不是南桥问题了,难道是缺少某组电压引起南桥发热?开机瞬间打各场管G脚波形,发现5V,1.05V场管G脚波形无跳变(同属于电源管理芯片LTC3728L) 测量LTC3728L 23脚VCC,发现无19V,顺藤摸瓜,发现保险PF2烧断(PF2是5V,1.05V供电组总保险),难道这边19V短路?测量对地电阻只有3欧多,难怪烧保险.先解决短路问题, 加上5V多到上管D脚烧机,电流到了4A多,手摸一19V滤电容(PC23)严重烫手! 拆下测量电容短路.换上电容和保险丝再试机,电流正常跳变亮机!南桥发热以为桥坏走了弯路!!
卓月
2011-7-30 11:36
呵呵,这是经验害的
来自本拉登
2011-7-30 12:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实地-小许
2011-7-30 12:38
烧烧机很好很快很强大。。。这种短路往往南桥都有点烫手的。。。
rongshan
2011-7-30 12:57
三楼分析得很好,不过也要看机型
