标题: 时好时坏的机器大家怎么处理的,? [打印本页]
作者: 走天涯    时间: 2011-7-30 09:19
最近接到的时好时坏的机器很多,有的是暗屏,这个大部分是灯管问题,有的是偶尔花屏,这个换个屏换个线的也好测试,就是用半个小时或用一个小时掉电的,散热没问题,还有一碰机器就掉电的,很是头疼,有时候亮有时不亮的,
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-7-30 09:27
你烘烤一下芯片
作者: 南极宝宝    时间: 2011-7-30 09:30
修这种机器必须仔细再仔细,查出问题是关键。
作者: yangyuliang    时间: 2011-7-30 10:01
老机器掉电有的时候是芯片虑焊,看你是什么机器吧
作者: yangyuliang    时间: 2011-7-30 10:02
不过这类的机器最好是仔细测试下,今天我有个进系统掉电的机器  有的时候能听到硬盘在叫,就是+5VS这个电压不正常  时高时低的
