惠普V3000被雷击后不开机,请问是什么原因啊。。
chelia
2011-7-30 08:52
有个惠普V3000的本子,被雷打后,现在开不了机,待机电流是0.044A ,按电源开关没任何反应。。请问这种故障的话应该怎么查啊?板号是TIBET MB 06241-3M~求大虾指教~
谢谢各位大侠的指教,白天因为太忙,还没时间看这个本子,刚才看了下,网卡,EC,南桥均没有明显坏掉的迹象,电感上量到有3V,5V待机电压。开机按键上有3.3V电压,32.768晶振有0.2几V的压差~~下面有位高手让查下RSMST和EC开机条件的。。。我还去DATASHEET上找找这个脚位图,不知道是哪个{:soso_e127:}
茗唯110
2011-7-30 08:57
你的网卡 和南桥被击坏了,打开检测看看吧
lzxwxw
2011-7-30 09:15
看下网卡!
雷击一般都是网卡 北桥 这块
老情歌
2011-7-30 09:16
北桥会被雷打坏?,没遇到过啊!
凤凰捏盘
2011-7-30 09:16
先看下网卡那里有没有明显的外伤,要是明确知道是雷击导致的就先把网卡芯片拆了,看看能正常不
追寻科技电脑
2011-7-30 09:20
雷击一般都是芯片坏啊。
黄豆芽儿
2011-7-30 09:22
明显网卡被烧 其次南桥
比永远多一天
2011-7-30 09:25
南桥不会坏吧,您就看看网卡了
冬羽
2011-7-30 09:26
按开机键没反应啊,,看下南桥的3V5V有没,有了再看RSMRST,EC有没有收到开机触发,EC有没有发出开机触发,用开路法判断是EC没发出还是南桥拉低了现在的情况和北桥网卡的关系不大吧。。。
yangyuliang
2011-7-30 10:00
看下网卡坏了没有,重点查网卡和南桥吧
紫林燕
2011-7-30 10:13
一般都是打了南桥,网卡,EC啦,
杨林739326188
2011-7-30 10:17
把网卡拔了,再上电试试看
xhj918
2011-7-30 10:19
一般网卡和南桥坏
lianhuizhen
2011-7-30 13:50
待机电路会不会出问题了,查下3V 5V有没正常,有的话再查开机电路。
孙志
2011-7-30 13:52
一般HP的机器 雷击的最严重的 就是网卡 南桥 I/O 全挂 不加电的话 应该是有短路的地方的
南昌芯通电脑
2011-7-30 15:25
网卡 IO 南桥 待机电路,也就这些东西
湖北小涛
2011-7-30 15:29
路过 学习了
327986498
2011-7-31 01:45
首先排除网卡芯片和网桥,再去考虑南桥吧
紫林燕
2011-8-12 15:21
学习了,把网卡拆了,试一下
zhangzhiquan
2011-8-12 15:24
网卡拆了先吧。南桥坏的多哦
才毕业
2011-8-12 15:42
取网卡 看看
好邦
2011-8-12 15:44
先拆网卡 看能不能开机,不行就是桥了
853850248
2011-8-12 15:57
网卡拿下来看看。。应该挂了。。
