标题: 奇怪的维修现象 [打印本页]
作者: 376701879    时间: 2011-7-30 01:17
标题: 奇怪的维修现象
客户有台机子,自检能通过,但不能进入PE做系统,一运行pe进入界面就死机。测试了内存条
没有问题,跟换了IDE80G硬盘能正常进入系统(机子本来是160G sata口硬盘,在其他机子测试正常,重新接上出现上边故障) 又跟换IED 160g 硬盘也出现同样情况,请各位研究一下这是什么地方故障了!
作者: 376701879    时间: 2011-7-30 01:18
补充一下,更好全新的sata 160G硬盘也出现上边情况!
作者: dsqzp    时间: 2011-7-30 02:45
不能进入PE,除了内存和硬盘的硬件原因外,也有可能是这个版本PE的驱动对主板支持不好.
作者: bugman    时间: 2011-7-30 08:05
在bios里该一下硬盘模式,
作者: ccz    时间: 2011-7-30 08:09
注意你的电源,很多故障都是电源惹的祸
作者: dsqzp    时间: 2011-7-30 08:26
我觉得除了内存和硬盘等硬件问题会导致PE不能启动,还应考虑软件问题:是否这个版本的PE对这块 主板支持不好呢。
作者: 走天涯    时间: 2011-7-30 08:40
多装几次,别进PE直接GO   换几个系统版本,我也遇到过,硬装进去了
作者: 粽子    时间: 2011-7-30 08:42
换个版本试一下,应该会好的。
作者: xhj918    时间: 2011-7-30 10:07
主板毛病
作者: ggdd    时间: 2011-7-30 15:27
试试用光驱插入光盘版PE(光盘启动盘)看看不能进
作者: xxy213    时间: 2011-7-30 17:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 376701879    时间: 2011-7-31 09:42
多谢各位 硬盘是全新 也没有坏道 其他也用正常使用的更换了 就是搞不懂为什么IDE 80能用 其他的容量的硬盘不能用  sata也不行了呢
作者: come7001    时间: 2011-7-31 09:51
什么主板
作者: 小邹电子    时间: 2011-7-31 12:47
真是奇怪的故障。
