标题: 惠普Compaq321喇叭无声音外接耳机有声音 [打印本页]
作者: lovesky6000    时间: 2011-7-29 23:58
客户一台惠普Compaq321笔记本买了不到四个月,让同事拿回去玩,第二天发现喇叭无声音外接耳机有声音.因要离开这城市,不想耗时间拿去保,便拿到电脑城维修.到我这儿时,不知是几修.这年代谁知客户说的是不是真的,先拆机,发现耳机孔和PC卡芯片,PC卡槽居然用一个小板通过连接线连到主板,目测喇叭换过,声卡好像是拖过,最重是耳机孔换过,耳机孔的塑胶都有严重烫伤.首先不接这个小板,喇叭就是声音,确认就是耳机这边有问题,拆掉耳机孔和麦克风还是没有声音,我都怀疑线路有问题,因没有找到图纸,把小板有问题的转换管换了没有问题,也没有断线,加以前修到过很多这情况,必须上正确的耳机孔,耳机孔内有弹簧,当耳机插入时,弹簧有接地有接供电,所以上家没有换对,我找有所有料板没有发现同样类型同样大小的耳机孔,只找了一个大的,而且矮的,想起我以前修过一个很不常见USB口,于是把所有引脚剪掉,高的磨平,从焊盘接线接到耳机孔上,然后打上胶,一切正常.可是没有想到,客户是DIY者,居然拆机检查,一看到那么丑,一定要我换个相同的,怎么办?耳机孔各个笔记本不一样,有大有小,内部功能不一样,焊盘也不一样,高低也不一样,他的这个耳机孔很少见,我报的价钱还不低,说好定货,可是为了一个耳机孔我应怎么定货,怎么和卖的人说的清,要老板去定货,老板一定要我说个耳机孔什么型号,老板和淘宝说了半天,别人也不知他什么引脚的,大小的,请问如果要定相同的,我应怎么怎么做?
作者: 偶遇    时间: 2011-7-30 00:30
找一样的料板嘛,这种板子我有的 全料无修的 100元一片
