ZXCVWtest
标题: 联想G450不开机,无电流检修(简单) [打印本页]
作者: aimao    时间: 2011-7-29 22:58
客户送来联想G450本子,加电无电流,按开关键无触发电流,电压无变化,拆机检查无待机,先查待机芯片RT8206B,6脚VIN无电压,发现3.9Ω电阻已开路且有烧毁痕迹,想必RT8206B已坏,避免检修麻烦,成本也不高于是直接换块料板上的ISL6237(查资料可代换RT8206B),手上一时没有3.9Ω电阻,找了一只22Ω电阻换上,仔细检查后极无短路,加电,待机0.01A,3V、5V电压已出,加CPU\内存,开机上电了,运行3小时,待机芯片温度无异常,修复。
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-7-29 23:07
通俗易懂
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-7-29 23:10
3.9欧姆,也就是一个类似保险的了
作者: 慢哦南波杏    时间: 2011-7-29 23:14
芯片引脚焊得很漂亮。
作者: yimao    时间: 2011-7-29 23:20
收藏了 谢谢了
作者: Pasttense    时间: 2011-7-29 23:25
这个能不能用导线短接的?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-29 23:27
这个修得漂亮
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-29 23:32
楼主可否发一些常用的代换呢?
zzywan1988@163.com
作者: 马啊    时间: 2011-7-29 23:41
芯片击穿导致限流电阻烧毁
作者: aimao    时间: 2011-8-2 10:57
Pasttense 发表于 2011-7-29 23:25
这个能不能用导线短接的?
直接用导线连接直通应该可以工作,但这电阻对待机芯片起到限流保护作用,去掉的话有可能对芯片带来一定的安全隐患,建议还是根据原理图装上好.
作者: 明天去看海    时间: 2011-8-2 11:06
楼主很是仔细  学习了
可以发个一些常用的代换芯片呢? 19007593@qq.com
作者: qq474577069    时间: 2011-8-2 11:54
好东西呀!!!!!学习了
作者: lglabc    时间: 2011-8-2 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leizeyin1989    时间: 2011-8-2 12:11
            好东西呀!!!!!学习了
作者: 丰收年噶    时间: 2011-8-7 15:59
兄弟太谢谢你了,我还不知道多谢你说了可以换的,呵呵,好了谢谢哈,楼上楼下的兄弟顶起,这兄弟很好,很耿直
