ZXCVWtest
CMOS错误,求明确解决办法
凯涛
2008-4-26 21:39
CMOS错误,求明确解决办法
CMOS/GPNV Checksum Bad
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
按F2可正常使用....但CMOS值不能保存....重新开机.....时间回到1999年...
换了电池...没解决问题....短接了CMOS复位...也不能解决.....
求助高手...该如何检修???
流浪的船长
2008-4-26 22:22
测量CMOS跳针上的电压是否超过2.5V,如果换过电池不行应是主板的故障,查CMOS电路,包括IO,南桥,晶振及周围的小元件
