SONY VPL-CX5 炸灯泡后问题
信诚
2011-7-29 20:36
SONY VPL-CX5 炸灯泡后问题
接一台sony vpl-cx5 投影机,故障是在正常使用的情况下没有按照正常关机操作,直接拔出了电源。使灯泡过热炸了,
再接上电通电还没有启动的情况下 LAMP的灯 一闪一闪(黄灯),电源指示灯亮黄灯,不能开机。
已经更换了个好的灯泡故障一样。求解决办法
已经用遥控器清零过。
pxlx
2011-7-29 21:21
灯盖上没 上面有个检测开关 也会出这问题
pxlx
2011-7-29 21:22
盖灯的外壳盖
广州硬盘
2011-7-30 09:50
先确定滤网盖和灯泡盖是否装好,cx5在这两个地方各有一个检测开关。随便那个没有装好都会导致开不起机。灯泡灯一闪一闪黄色报警。
信诚
2011-7-30 10:58
广州硬盘 发表于 2011-7-30 09:50
先确定滤网盖和灯泡盖是否装好,cx5在这两个地方各有一个检测开关。随便那个没有装好都会导致开不起机。灯泡 ...
谢谢您的支持,确定了是过滤网那个开关坏了。正在安装。
信诚
2011-7-30 12:15
已经修好了,是过滤网的那个开关坏了,更换一个好的就行了。谢谢大家
yangleimzx
2011-7-31 10:10
这么帅气。。。想学投影。。
思念说嫩
2011-7-31 10:20
过滤网的那个开关坏了
瞬超
2011-8-2 12:58
学习了。{:soso_e163:}
yilianzhongke
2011-8-3 19:09
很多都是这个情况 以前有一个老板到我们店里来 说投影坏了 我一看灯盖那个触点烤化了 嘿嘿 说灯坏了 黑了他1000多
忧伤咖啡
2011-8-3 20:00
LZ你也太吝啬了连个图看看都没啊
