华硕P5B SE开机要二启,求教!!
lujun2318
2011-7-29 19:13
华硕P5B SE开机要二启,求教!!
华硕P5B SE主板,开机时CPU风扇转一下停3秒左右再转然后来开机,换过电源,内存等,刷过主板BIOS,0902,0904,1103,都没用,
还有测试四G内存,放四根667内存的话,开机时会显示3328M。但系统里能认到4G,这是什么原因,
有见过这板子帮帮忙吧,本人在线等候佳音
1043288038
2011-7-29 19:26
没见过,只能等高手教。
新世维电脑
2011-7-29 19:28
首先先测主板电子有没有3V。。晶振跑起来没有
lujun2318
2011-7-29 21:54
电压肯定有了,诊断卡跑。D0。
到二次开机后进系统用上几小时,诊断卡还是D0!!
依旧
2011-7-29 21:59
现在很多板都会出现点一下风扇转一下就停,等一下又转的,,,还有更牛B的 点了后风扇过一会才转,,, XP的系统只能识别3G多的内存,不论你加多大的内存都只能识别3G多,好像是3.25G吧
lujun2318
2011-7-30 04:44
不是那种正常的主板通电下的,由主板控制的风扇不转,而是主板自动断电复位再启动,这样子对硬盘不好啊,
内存大小问题,我是装2003的,我说在在系统里可认到,只是在开机画面自检查中只认到3328M。。
f170511381
2013-8-6 13:57
32位只能认到这么多. 自动重启一下正常的,有的内存要充电,有的内存就不重启
