标题: 华硕P5N73-AM有时跑码5F卡LOGO,求助 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2011-7-29 18:49
主板:华硕P5N73-AM。NV单桥,775针。
故障现象:拿来的时候客户说开机3次中有一次会卡在LOGO界面不动,重启有时候又正常进系统了。上两位诊断卡,看跑码,正常的时候,是C0.C1.C3.25.26.75.FF等,不正常的时候,即卡LOGO的时候是C0.C1.C3.25.26。5F。然后一直停在5F不动,内存槽刷过了下,插单根内存的时候卡LOGO的几率比插两根内存的几率低一半。
测了所有供电,没看出名堂来。都是正常的。
刷了一晚上BIOS,终于搞定了,原来这块主板有个毛病,就是上某些风扇的时候BIOS有时会卡LOGO,这个是在官网上看见的一个BIOS程序说明,不过奇怪的是我刷的那个程序没用,而是用的更新一点的BIOS,一共刷了4个BIOS,终于有一个更新点的而且有用的。
附上BIOS,大家以后不用浪费时间刷其它版本了,至少我这刷了多次都是出画面之后显示CHECK BIOS出错
0602.zip (554.58 KB, 下载次数: 74)
