设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
ATX电源修理请教
返回列表
查看:
3948
回复:
8
ATX电源修理请教
会员49838
会员49838
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-26 21:23:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本人初学修理,有一个达硕电源(ATX-300WB+P4)有5V起动电压,短接绿色线后无电压输出。测7500的12脚没有电压12~20伏,只有2伏左右。14脚没有5V输出。4脚为0,应该是没有保护,请问应该如何检修。
另是不是有5V起动电压就证明辅助电源是好的?12脚的12V是主电源供的是不是。谢谢!
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
新人贴,讨论航嘉ATX电源输出保护性关机问题
丝印型号
关于大华dh-ipc-hfw1235m-a-l1-v7摄像头不启动问题
求up6208am 电源IC PDF
联想2206打印机,墨粉和硒鼓清零
长城D2000升压程序
深海幽灵Z2 容易烧桥SR40B
有谁修过电动叉车充电器?
台式机电源问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员48650
会员48650
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-26 21:34:56
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
你应该先检查高压部分的电路/
检查通过变压器的跑线
一般都是电源开关管坏掉引起的.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28526
会员28526
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-26 22:11:43
只看该作者
来自: 内蒙古兴安盟 来自
内蒙古兴安盟
TL494(KA7500)12脚为供电端.如电压低可将其供电引脚吸空.如果电压有回升正常,则为此芯片损坏.如还低则为其整流二极管,滤波电容,限流电阻(限流电阻明显烧黑)等相关元件损坏.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49838
会员49838
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-26 22:38:32
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
开关管都是好的,我试过,这个12V是主电源还是辅电源供电的,谢谢!为什么是要短接绿线后才有(好的电源),我现在短接后只有2V,应该怎样查。谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28526
会员28526
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-26 22:48:00
只看该作者
来自: 内蒙古兴安盟 来自
内蒙古兴安盟
如果是半桥式开关电源的话,KA7500(TL494)12脚供电是由辅助电源供电的.你这个应该是KA7500损坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40710
会员40710
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-27 11:24:09
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
先换7500和TL494,还不行的话,达硕电源有通病的,好爆电容,再一个是光电,和TL431损坏多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49838
会员49838
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-28 21:17:51
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
谢谢各位,今天一天没动,明天继续修!然后再来请教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50170
会员50170
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-28 21:24:56
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
换IC或检查开关管的好坏或代换
一般都是这两个地方做障多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49838
会员49838
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-1 20:35:13
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
今天修好了,这个电源与别的不同,7500的12脚是通过一个三级管来供电的,一直没注意它。还有有时电脑关不掉,一关就重开机也有可能是它坏了,我用线把它EC短接后就是这个故障,以前几个这个故障我都拆了,应该是它。谢谢楼上各位。谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
返回列表
