标题: HP L1706液晶不开机故障 [打印本页]
作者: 好邦    时间: 2011-7-29 18:09
标题: HP L1706液晶不开机故障
今天修了一台HP L1706液晶 不开机 通过检查为电源管理芯片SG6841坏 更换后能开机 以为好了  谁只关机后还是不开机 但是偶尔能开机 不开机时启动电压为8V左右 大家看看会不会是启动电阻问题 启动电阻我也加悍了 现象依然
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-29 18:21
量一下阻值不就知道坏没坏?还有300V大电容正常不
还得查下不开机的时候,后级电压正不正常
作者: hai5201314    时间: 2011-7-29 18:23
看下开关吧
作者: 比永远多一天    时间: 2011-7-29 18:33
你看看稳压二极管是好的吗,然后你就是看看电阻的好坏啊,你能量出来的
作者: 才阳    时间: 2011-7-29 19:31
换个启动脚的滤波电容试试
作者: 黄金白银    时间: 2011-7-29 20:49
换个启动电容试试
作者: 维修公司    时间: 2011-7-29 20:59
电源IC工作条件,,,
作者: 张定文    时间: 2011-7-29 21:34
不能开机电源输出电压正常吗 ?
作者: xuan5312    时间: 2011-7-30 12:52
启动电压不正常 应在15V以上 如果启动电阻完好 SG6841就损坏了
