标题: 经典故障:不能引导系统,但是CMOS可以认到硬盘 [打印本页]
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-16 12:56
行内送来美达S845E+CPU+2X内存+显卡
故障现象不能引导系统~但是CMOS可以认到硬盘~
处理:
不能引导系统一般有两种可能,
1.BIOS资料损坏
2.南桥不良~
因为美达的厂家已经OVER,所以先打了IDE的阻值,没有发现异常,
到驱动之家找了个美达的BIOS刷上,上CPU当内存,上我的内存~A7!
本以为BIOS刷的有问题,但是想想我刷之前对比了BIOS ID 没问题,BIOS文件刷的就是新版的!
于是上他带来的内存,ok过了~上我的显卡,上我的硬盘,正常进系统~
OK~ 收工~ 让那小伙带走~ 正和朋友聊天 要回家吃饭~
那个行内的小伙又来了 说故障现象一样~
郁闷啊~ 怀疑南桥的问题~
但是还是先刷BIOS~ 刷了个同他板上版本一样的BIOS,能亮但是停在第一个画面~
于是又刷先前下载的新版~
故障现象还是不能引导~
因为IDE阻值正常,南桥不应该有问题~按压还是不起作用~
苦思冥想啊~
突然想到之前测试的时候用的我自己的显卡~
又想到VLINK总线!所以显卡可能会影响到南桥的工作~
于是上我的显卡,NND,正常了 进系统 没问题了~
出来和大家分享一下~
显卡可能会影响到南桥的工作~
因为HUBLINK、VLINK总线的原因~
当然也有可能是显卡拉低了某组供电造成的问题!
后期我遇到了很多显卡不兼容引起的各种奇怪故障~
不跑CPU~ 不过内存。。。。。等等~
所以大家检测的时候最好是按顺序上各种配件!
先CPU然后内存然后显卡 最后上硬盘!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-7-27 15:23 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-4-16 13:18
如果是我的话,不大可能在板上动脑筋。整机故障自认为还比较有经验。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-16 14:16
我开始是换了硬盘 换了光驱 都试了~
确实是主板有问题~ 不过处理好了才发现显卡也影响~
作者: 张先生    时间: 2007-4-16 15:37
哦,明白了。谢谢啦。
作者: 锤子杂本好了    时间: 2007-4-16 17:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新照不轩    时间: 2007-4-16 19:08
他的显示卡是什么型号? 是否因为AGP的VDDQ供电电压不对造成的?
作者: 风雨者    时间: 2007-6-27 21:08
学习学习了`````
作者: 老尚    时间: 2007-6-27 21:13
好经验,谢谢分享。
作者: weiqigo    时间: 2007-6-27 21:51
这个不错的实例可以作为经验共享,不过觉得标题有点不合适,作为“经典”应该是具有代表性的,可以上书的,这种显卡导致的不引导太罕见了,如果是BIOS资料坏或南桥不良引起的倒可称为经典!
作者: 地球    时间: 2007-6-28 10:09
还是要多想想哟!!!问题才能解决!
作者: 李国栋    时间: 2007-6-28 14:41
显卡是直接挂在北桥下面的,怎么会影响到南桥的工作呀,真的搞不明白
作者: 爱你颠颠滴    时间: 2007-6-30 23:48
学习了,不过还是有点想不通 ~!!
作者: 没正事的玩意    时间: 2007-6-30 23:51
真的要好好学习呀,经验。谢谢
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-6-30 23:55
明天问一下他的显卡是不是老显卡了
作者: 古痴今狂    时间: 2007-7-1 01:08
好经验,谢谢分享
作者: 会飞的鱼    时间: 2007-7-1 22:57
我也碰到过一块冠盟845的主板,显卡有问题的话会导致没触发,显卡放在别的板子上能点亮就有点花屏
作者: 金少波    时间: 2007-7-4 10:54
好经验,谢谢分享
作者: 黄四化    时间: 2007-7-5 14:21
想不通中,难过他原来不是用的那块显卡吗
作者: youngead    时间: 2007-7-6 01:01
显卡也会影响到硬盘,呵呵,记住了
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-7-6 10:13
网卡有问题有时候也可导致IDE不工作是吗
作者: 狙击手8899    时间: 2007-7-7 20:03
知识有限,想来想去还是不怎么明白,学习了,记下笔记
作者: 新时代    时间: 2007-7-9 21:28
好古怪的现象,但是受教了
作者: 随风飘扬    时间: 2007-7-17 16:31
我以前也碰到过显卡不能装系统的问题.更换一块显卡就OK了.那时一直想不明白是什么原因.
看了楼主的贴子,倒是有点提示.
作者: 我是大圣    时间: 2007-7-17 16:47
我也见过这个问题,但不过是集成显卡的,没有换过。最后以失败告终
作者: 萧华    时间: 2007-7-27 15:03
我不明白AGP的VDDQ供电是多少!我刚人道请大家多多指教
作者: 鸟十三    时间: 2007-7-27 15:07
好经验,谢谢分享
