LG W1934SI 黑屏维修
老电脑
2011-7-29 17:29
LG W1934SI 黑屏维修
客户拿来开一段时间后黑屏,然后就频繁出现,拆开后目测没有问题,待黑屏后测量高压开启电压调光电压正常,高压驱动OZ9938有5V供电但无驱动电压判断是保护,于是放置一段时间后正常状态下测量各脚电压正常,当用表笔点到定时CT端时马上黑屏,再开亮一下就黑,反复多次不能恢复,于是判断定时电容有问题,拆下并联的两颗电容一颗460P,一颗220P,因无图纸,于是果断代换一颗550P上去,测试了4小时再没出现问题,交付收工
(243.92 KB, 下载次数: 203)
下载附件
保存到相册
2011-7-29 17:27 上传
杨豪杰
2011-7-29 18:00
楼主说的很详细,学习了
新世维电脑
2011-7-29 19:33
学习了,,说不定这就是通病。。哈哈
zzhxiaofeng
2011-7-29 20:38
呵呵,楼主的维修思路挺灵活的,果断代换,值得大家学习!
蓝天数码场
2011-7-29 22:09
不过也可以断开保护,,
书名1110
2011-7-30 01:58
学习了!
独行客66
2011-7-30 08:35
学习了!!
恋恋v风尘
2011-7-30 09:37
楼主这个故障很典型,不过美中不足的是应付相应IC的定义图,这样对大家提升很快。
liulangwo
2011-7-30 11:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wansuiye
2011-7-30 11:38
学习 了
走天涯
2011-7-30 14:50
没遇到过,想都不会想到哪里,以后多注意哪里了
北极火狐
2011-7-30 15:07
不错,不过定时电容还是第一次听说
大修家
2011-7-30 18:20
楼主要是去掉电容不要行不行,也不代换让他空着
zrjwife
2011-7-30 18:30
估计是楼换的电容失融了。故障找的不错!
zzywan1988
2011-7-30 18:41
前段时间修了一个液晶也是这个毛病,用一段时间黑屏再亮,但是今天听楼主说定时电容式第一次听这个说法,等以后有机会一定要看看
hxl688
2011-7-30 18:47
谢谢楼主分享,学习了
779966li
2011-7-30 19:47
这个OZ9938的高压问题确实很难,我遇到多台,灯管一闪就灭,将第3脚接地解除保护后能正常,但就是查不出原因,但又不能这样交给客户
wgq806907211
2011-7-30 20:26
谢谢楼主 学习了
yaojingang
2011-7-30 23:45
学习了,能查出来比较厉害
aytzh
2011-7-31 00:26
不要高兴得太早,说不定也有返工的可能。
主板水手
2011-7-31 01:36
简直是再世华陀啊。。。佩服了。。。。
董玉中
2011-7-31 08:12
断开保护不如修复故障。
z604099958
2011-7-31 11:23
看了我才知道我还很远,学习
后塍世纪
2011-8-1 12:37
努力学习
